oversampler Inserito: 17 aprile 2009 Segnala Inserito: 17 aprile 2009 Ciao a tutti,premesso che la mia declinazione è elettronica e non termotecnica sono a chiedervi:Che tipo di elettrovalvola di sicurezza si monta, di solito, sulla linea del gas x abitazione, NA oppure NC?La logica vorrebbe che per la sicurezza attiva la NC sia la più indicata, visto che in mancanza di corrente chiude il passaggio del gas e quindi ne blocca l'erogazione.E' pur vero però che avere sempre la bobina eccitata, alla lunga, porta (oltre che ad un minor tempo di vita dell'EV) ad un bel consumo di energia...che probabilmente incide non poco sulla bolletta...La NA, se è vero che consuma solo quando eccitata (nel caso di utenze con rilevatore...quando scatta l' intercettazione del gas), qualora dovesse mancare la corrente non ne bloccherebbe però la fuga....Insomma.....voi termotecnici...che elettrolalvola usate (e consigliate), NA oppure NC??
FOUR_ONE Inserita: 17 aprile 2009 Segnala Inserita: 17 aprile 2009 Normalmente chiusa, se la memoria non mi inganna.
Ivan Botta Inserita: 17 aprile 2009 Segnala Inserita: 17 aprile 2009 (modificato) Che tipo di elettrovalvola di sicurezza si monta, di solito, sulla linea del gas x abitazione, NA oppure NC?Di solito è un elettrovalvola a riarmo manuale normalmente aperta, alimentandola, tramite una bobina di sgangio viene richiusa di nuovo, per riaprirla bisogna effettuare una manovra manuale che di solito consiste nell'alzare un pomello per riportarla in posizione aperta.L'alimentazione per chiuderla normalmente arriva da un rilevatore di fughe di gas.Ecco un esempio.Ops, Scusami Four One, ho tardato a rispondere e ho visto ora la tua risposta, io sinceramente ricordo aperta. Modificato: 17 aprile 2009 da Ivan Botta
cajabas Inserita: 17 aprile 2009 Segnala Inserita: 17 aprile 2009 Per esperienza personale ti dico NC anche se io mi occupo di centrali termiche. Questo perchè quando si seziona esternamente la tensione, i generatori devono spegnersi.La stessa cosa io immagino debba avvenire pure in ambito domestico però non so citare normative in merito. Per quanto riguarda il consumo le elettrovalvole a ripristino manuale (consigliata) hanno una piccola bobina, lo riterrei irrisorio.
FOUR_ONE Inserita: 17 aprile 2009 Segnala Inserita: 17 aprile 2009 Lo dice anche il link suggerito da Ivan Botta: <<......Normalmente chiusa : è da considerarsi dispositivo di sicurezza solo quando è acceso il led sul connettore elettrico dell'elettrovalvola. Chiude per mancanza di tensione (black-out) o per un comando ricevuto dal gas detector......>>Ops, Scusami Four One, ho tardato a rispondere e ho visto ora la tua risposta, io sinceramente ricordo aperta.Ivan, figurati, sono più quelle volte che tu mi hai sorpassato....ciao.
remicade Inserita: 17 aprile 2009 Segnala Inserita: 17 aprile 2009 Proprio oggi dal fornitore e nata una discussione che ha coinvolto chi era presente ,circa 10 persone, sull'elettrovalvola NC o NA,bene dopo circa un'ora otto NA ,due NC.Io per NA con riarmo manuale ( con rivelatore presenza gas).Ciaosilvio
oversampler Inserita: 17 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2009 Ok...8 a 2....Ma la motivazione principale x cui scegliere NA piuttosto che NC??...ovviamente sottintendendo la presenza del rilevatore di gas...
remicade Inserita: 18 aprile 2009 Segnala Inserita: 18 aprile 2009 Preferisco non lasciare se non è indispensabile ,utizzatori sotto tensione( usura,ronzii).Ad ogni black-out riarmo manuale per la nc ( e non sempre è installata in posti comodi).Se manca elettricità non si mangia.per contro la nc da più garanzie di sicurezza.
oversampler Inserita: 18 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2009 Ok....perfetto. Sei stato chiarissimo!L'80% degli installatori sceglie quindi, nel civile, un tipo di protezione "on demand", facendo intervenire l'EV solo quando è (spero mai) necessario.Credo che mi allineerò anch'io montando una NA.Mille grazie mille a tutti.
