Caldariello Accensione Anomala - accensione caldaia sulla posizione spento
Salve caldariello 24 chi si mette in funzione riscaldamento con posizione off anche selezionando la manopola
sulla posizione estate,ho provato accendere e spegnere riparte normalmente apro rubinetti acqua calda spengo
e riparte il riscaldamento.
Qualche vostro consiglio cosa controllare puo essere l'orologio programmi accensione saluti.
salve ma puo essere ma non riesco a spegnere la caldaia neanche posizionando la manopola su spento
quando la caldaia sta in stan by parte anche se la caldaia e sulla posizione off
possibile che sia la sonda del riscaldamento?
Del_user_62129
si, probabile che la manda in antigelo.
Grazie Flavio ce qualche modo per farla funzionare provissoriamente escudendola
Salve Flavio scusa e possibile escluderla e usare la caldaia
solo per i sanitari.
Del_user_62129
purtroppo non si può scollegare.
Grazie Flavio peccato non si possano isolare le sonde ntc le ho dovute ordinare inquanto alla riello della mia citta erano
sprovisti per quello chiedevo se cera un modo per avere acqua calda<sanitari< sperando che siano queste sonde il
problema ma consultando il manuale tecnico dice luce rossa lampeggiante su inverno o estate parla sonde diffettose o
scheda da controllare da una prova fatta oggi la caldaia parte dopo decina secondi va in blocco lampeggiante rosso se lascio
la caldaia a lampeggiare ritorna sul verde riparte e va nuovamente in blocco spero solo che non sia anche la scheda,saluti
