Caldaia Biasi Parte Da Sola
la caldaia è una biasi contract...no bravoenzo non capire male sono io che di caldaie non capisco e allora chiamo le cose magari in modo differente.
ora proverò a fargli una foto e inviarvela così magari mi potete aiutare meglio...l'importante e che non mi abbandoniate. :thumb_yello:
Dimenticato il rubinetto di carico impianto aperto? scambiatore primario intasato di calcare, risultato, rumore della caldaia e dei radiatori.
rubinetto di carico chiuso...
forse non hai letto tutta la discussione...la caldaia è nuova e provvista di addolcitore...
  • 4 months later...
Buona sera a tutti
Anche io ho una Biasi Contract, chiedo cortesemente se qualcuno ha il manuale tecnico di questa caldaia, o almeno i codici di errore riferiti ai led anteriori e le spiegazioni dei trimmer e microswitch della scheda elettronica, sarebbe già un buon aiuto.
Inoltre volevo chiedere se alla richiesta di acqua calda sanitaria è normale che parta anche la pompa di ricircolo dei termosifoni. Se non è normale da cosa potrebbe dipendere ? e cosa potrei fare ( considerate che ho una ottima manualità e voglia di capirci qualcosa :-))
Inoltre ogni tanto parte , per pochi secondi, senza richiesta di acqua calda è normale ( è da attribuire al famoso antigrippaggio di cui ho letto nei post precedenti)?
Ultima domanda, il flussostato magnetico ha un led rosso a cosa serve? E' possibile che la parte interna all'ottone possa fare difetto per il calcare ?
Ringrazio anticipatamente
A presto
io forse ho risolto il mio problema...su consiglio di un "amico" ingegnere ho montato un riduttore di pressione e pare che ora vada bene...per il resto...
la pompa termosifoni non mi ha mai dato problemi...solo una volta alla richiesta acqua sanitaria è partito il bruciatore e la pompa...risolto con sostituzione scheda che a sua volta era stata inconsciamente manomessa da colui che ha montato la caldaia...ha spostato dei microinterruttori non sapendo che cambiavano impostazioni ma sopratutto non rispettando l'esatta sequenza...cioè
- stacca corrente
-sposta microinterruttori
-ridai corrente
-ristacca corrente
-riposiziona come in origine i microinterruttori
-ridai corrente.
se ti servono i codici errore...mess. mp. :thumb_yello:
