valentina2712 Inserito: 19 aprile 2009 Segnala Inserito: 19 aprile 2009 (modificato) Salve. Sono un nuovo iscritto. Ho bisogno di aiuto. Ho una caldaia Beretta Idra 20 che spessissimo va in blocco accendendo il led del termostato limite. Il tecnico che ho chiamato mi ha sostituito il "Micro", ma il problema persiste. Mi ha detto che forse deve sostituirmi la scheda elettronica. E' corretto?? Vorrei un consiglio.Grazie. Modificato: 19 aprile 2009 da valentina2712
Cipoll8 Inserita: 19 aprile 2009 Segnala Inserita: 19 aprile 2009 Se è il termostato limite a dire il vero bisognerebbe prima capire perchè scatta, nel senso scatta perchè davvero si arriva a temperatura limite o perchè è starato il termostato stesso?? A dire il vero è un problema un pelo complicato se non si riesce a vedere il perchè scatta. Per me la scheda sarebbe un po' prematuro da dire di sostituirla. Può anche essere che l'esperienza del tecnico che è uscito da te non sappia già di base che è la scheda che da questi problemi.
valentina2712 Inserita: 20 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2009 (modificato) A dire la verita si accende il led del termostato limite e la caldaia va in blocco, ma quando voglio riattivare il pulsante vedo che non si può premere perche non si attivato. Allore devo dare qualche colpetto in direzione delle manopole della temperatura e del selettore temo/acqua (che coincide con la posizione della scheda - all'interno) e poi la caldaia riparte (a volte)Grazie. Modificato: 20 aprile 2009 da valentina2712
UnTecnico Inserita: 20 aprile 2009 Segnala Inserita: 20 aprile 2009 Sicuramente sara lo scambiatore incrostato da calcare oppure il gruppo idraulico da revisionare(lubrificazione come minimo).Chiama l'assistenza autorizzata.Vedrai che si risolve subito.Ciao!
FRAU79 Inserita: 20 aprile 2009 Segnala Inserita: 20 aprile 2009 scheda da cambiare... BC02 cod 7242Ciao
