Caldaia A Gas Vaillant Impazzita 2 (la Vendetta)!
Un riciao a tutti gli amici del forum,
un po di tempo fa avevo postato il mio problema che ci stava facendo lavare ad acqua fredda in pieno inverno, si trattava della mia caldaia a gas vaillant.
il problema si era risolto con la pulizia ad acido muriatico dello scambiatore, e l'acqua era tornata a scorrere che una bellezza.
2 settimane fa circa, il problema si stava ripresentando, dunque rifeci lo stesso lavoretto pulizia dello scambiatore con l'acido muriatico, ma già notai che calcare non cen'era quasi nulla. rimontai il tutto e gia da subito non arrivava l'acqua calda, il giorno dopo peggio ancora ero di nuovo al punto di partenza.
sembra proprio che sta caldaia non voglia farci lavare... quindi cercando di capire il nuovo problema chiedo aiuto nuovamente a voi.
1 la pressione dell'acqua calda è inferiore di quella dell'acqua fredda, ma fino a qui niente di strano è sempre stato più o meno così.
2 ho notato che il getto di acqua quando è calda è molto più forte di quando non esce calda, ciò significa che la pressione è bassa.
3 ho notato che anche l'acqua fredda alle volte esce con una pressione inferiore rispetto al solito.
tutto mi porta a pensare che sto casino è dovuto a un'abbassamento di pressione... ma mi chiedo perche' cavolo la pressione va così??
seconda cosa in teoria lo scaldino non dovrebbe partire anche se la pressione è un po inferiore rispetto al normale??
ce un modo per sistemarlo di modo tale che pur ad una pressione inferiore questo parta?? o bisognerebbe chiamare la socità della palazzina e chiedere su questa cosa della pressione??
INSOMMA SONO NUOVAMENTE DISPERATO!!
Spero che qualcuno di voi mi possa dare una mano, perche' non ci si può lavare ad acqua fredda...
UN GRAZIE ANTICIPATO !!! SIETE GRANDI!!
Del_user_62129
modello della caldaia o dello scaldino?
L amico dei frighi
forse un filtro acqua otturato?
scusatemi per il ritardo, allora il modello della caldaia vi dico quello che ho letto nell'etichetta:
GEYSER MAG IT 275/12 XZ
spero sia questo, gli altri numeri mi sembravano un seriale, ditemi voi..
per quando riguarda il filtro dell'acqua otturato... in che modo posso saperlo?? 2 domanda se è otturato perchè alle volte la pressione c'è e altre no??
grazie in anticipo per l'aiuto!!!! non so ka farei senza di voi!!
Del_user_62129
Se avevi ostruzioni o sporcizia nell'impianto la dovevi avere sempre, almeno fin quando non sistemavi la cosa. Quindi è probabile che sia un problema di pressione a monte dell'impianto, se manca logicamente lo scaldino non riesce a partire.
Dovresti controllare la pressione dell'impianto da che fa alti e bassi.
il problema è che non saprei dove andare a vedere da che dipendono questi sbalzi di pressione; se, come suppongo, è un problema che riguarda solo il nostro apppartamento la società del condominio ci direbbe di sicuro di cambiare lo scaldino...
un amico di famiglia ci ha detto che potrebbe essere una valvola bloccata, che sarebbe quella che scporge all'infuori dello scaldino, si trova esattamente in basso al centro dello scaldino, e fa da perno per l'inserimento della copertura, smontata ha la forma simile ad una candela dei motorini..
non saprei proprio... :( :( :(
L amico dei frighi
....un riduttore di pressione?
Del_user_62129
se fosse problema dello scaldino, l'acqua fredda dovrebbe uscire sempre costante senza sbalzi
ciao ragazzi allora pare che quella simpatica valvola a forma di candela (che non so come si chiami magari è il ridutt di pressione), regoli il flusso dell'acqua e l' intensità della fiamma, ossia ruotando si può far uscire meno acqua ma calda, oppure più acqua ma meno calda, è probabile che dopo averlo smontato si sia spurgato un piccolo ingorgo... perche' ora va, ma purtroppo è un pezzo vecchio e cercando di far ruotare la vite del regolatore per poter regolare l'intensità si è spezzata... quindi domani cercherò il pezzo nuovo...e speriamo che il tutto possa proseguire in positivo!!!
UN grazie a tutti quelli del forum!!!
siete grandi!!
Valvola a forma di candela! Vendetta, Acido muriatico, componente rotto
Vuoi un consiglio rivolgiti da un professionista.
Modificato: da Mimmo 59
