Collegare Termostati A Valvole Di Zona
salve a tutti avrei bisogno di uno schema per poter collegare 3 termostati a 3 valvole di zona però con una pompa sola nel collettore...
In pratica io nel collettore ho i seguenti fili:
-alimentazione pompa (fase neutro)
-3 ritorni dei vari termostati per le valvole
-2 fili contatto caldaia
grazie infinte...
se la pompa deve partire assiemi alla caldaia ti serve un relè.
i tre ritorni dei termostati li mandi alle valvole di zona.
ogni valvole DEVE avere un contatto chiuso quandi è eccitata.
Metti i 3 contatti in parallelo e ci attrai il relè che con 1 contatto fa partire la caldaia e con l'altro la pompa.
grazie mille Verosatx ma non sono tanto pratico potresti specigicarmi meglio dove devo collegare cioe su A1 tal filo su A2 laltro...
puoi farmi questo piacere?? grazie e scusa del disturbo...
se mi spiegate come si fa ad allegare un file ti invio lo schema
Lo schema è questo allegato, per le valvole di zona, mandi il neutro fisso e il ritorno da ogni termostato che deve dare il 220 Vca.
OK??
perfettimissimo grazie mille grande aiuto... grazie grazie...
