Centralina Termica Controllo Remoto Multizone
Salve a tutti,
sono un privato in fase avanzata di ristrutturazione della propria casa. Possiedo gia' una caldaia Beretta, non a condensazione, di qualche anno fa. Ho fatto installare un nuovo impianto termico multizona con delle "testine" collegate ad ogni termosifone e delle elettrovalvole. Scusate la vaghezza e l'imprecisione dei termini utilizzati L'impianto di casa e' suddiviso in 5 zone a causa della dispozione degli ambienti non proprio ottimale. Ho necessita' di installare 5 termostati nelle varie zone e di controllare le stesse in remoto tramite una centralina digitale. Gli scenari del controllo remoto sono due:
a) solo accensione e spegnimento di un programma preimpostato e riconfigurabile solo manualmente in loco;
B) controllo totale di ON/OFF generalizzato ma anche di reimpostazione della temperatura e degli orari in remoto (tramite GSM o pc portatile/palmare) delle varie zone.
Preciso che le le prese elettriche sono della linea Bticino Axolute e per motivi estetici sarei portato a prendere dei termostati della stessa linea. So che l'impianto domitco MYHOME include anche un modulo di controllo termico remoto. Il punto e' che vorrei evitare di acquistare l'intero impianto suddetto e ricorrere invce a una centralina da collegare ai 5 termostati per poter affetturare il suddetto controllo.
C'E' QUALCHE TECNICO CHE POSSA ILLUMINARMI IN MERITO E CONSIGLIARMI UNA CENTRALINA CON TALI FUNZIONI?
Infinite grazie
Gino :rolleyes:
SimoneBaldini
Se in loco vuoi mantenere il tuo cronotermostato e non essendo questo gestibile in remoto, la tua centralina potrà solo comandare un on/off/automatico per ogni zona. Non potrai gestire gli orari ecc..
Invece se in loco hai un semplice termostato, allora la centralina potrà gestire il resto (on/off/orari) però se la zona è spenta e la vuoi attivare manualmente dovrai accedere tramite la centralina e non localmente.
Per il sistema prova a guardare airzoneitalia, poi ne esistono altri ma specializzati che ti realizzano quello che vuoi tipo jhonson control, siemens desigo, ecc.. ma chiaramente non essite un pacchetto preconfigurato a basso costo.
