KICCO Inserito: 22 aprile 2009 Segnala Inserito: 22 aprile 2009 Ciao a tutti,Sulla mia barchettina dovrei creare un impianto per avere l'acqua di mare in barca.ho così studiato:Partendo dalla fine:Rubinetto------tubo in plastica-------autoclave a 12V ----1 metro di tubo in plastica-------- valvola di ritegno------ 1 altro metro di tubo in inox che pesca in mare.Accendo l'autoclave e parte direttamente e quindi posso aprire il rubinetto e far uscire l'acqua. (mi serve per alimentare di continuo la vasca del vivo ecco perche mi va bene accenderla manualmente....)Un dubbio.... Come faccio nel caso in cui mi si scarichi l'impianto? Ho provato a prendere l'autoclave, collegare 2 metri di tubo e accenderla ma non riesce a ricaricarsi....P.S.: il tutto è sempre da montare!!!!
Livio Migliaresi Inserita: 22 aprile 2009 Segnala Inserita: 22 aprile 2009 E se spostassi la valvola di ritegno all'ingresso del tubo pescante??
KICCO Inserita: 23 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2009 Al Massomo la posso mettere a 20 cm dalla fine, ma, visto che deve stare ferma anche 20 giorni non vorrei che in questo periodo si scaricassi e allora per ricaricarla sarebbero dolori....
THEPROFESSOR Inserita: 23 aprile 2009 Segnala Inserita: 23 aprile 2009 in barca si usano le pompe autoadescanti (le JABSCO americane sono le migliori (a anche tra le più care ovviamente)) inoltre visto l'utilizzo, una pompa tipo quelle di sentina, avrà sicuramente una durata maggioreinoltre il punto di presa è sempre "adescato" in quanto per definizione e per pratica, il buco si fà sott'acqua e questo aiuta; la tratta tra la presa e IN della pompa fallo il più lineare possibile; ovviamente sulla presa metti una valvola a sfera di intercettoa proposito, in barca di valvole di non ritorno non ne ho mai viste;grandi rompi sifone sugli scarichi (specie sulle barche a vela) ma per le prese solo valvole, che se le chiudi fanno lo stesso lavoro (anzi migliore) della non ritornousa tubi trasparenti con l'anima in acciaio in maniera che puoi controllare visivamente cosa scorre dentroun filtro con rete metallica non sarebbe male
