Valvole Di Zona "caleffi"
Buon pomeriggio a tutti...
dovrei istallare due valvole di zona Caleffi 6561 12 a 230 V. presentano un cablaggio a 4 fili. Vanno istallate con un Relè (acquistato...Merlin Gerin "Multi 9"), ma non so come fare...
potreste indicarmi uno schema di collegamento?
grazie mille a tutti!!!
Vale
Buon pomeriggio a tutti,
devo collegare due cronotermostati, due valvole di zona ed una caldaia. Le valvole sono Caleffi, modello6561 12, 230V a 4 fili. Per una sola valvola lo schema sembra essermi chiaro: la valvola va interposta tra il crono e la caldaia; ho dubbi nel momento in cui io devo andare a collegare 2 crono con due valvole...i collegamenti vanno fatti in parallelo? alla caldaia, io arrivo sempre e solo con due fili che vanno collegati al posto del crono?
Vale
o meglio,
devo collegare due cronotermostati, due valvole di zona ed una caldaia (il relè non c'entra niente). Le valvole sono Caleffi, modello6561 12, 230V a 4 fili.
Vale
Ciao VALE82 sulla valvola ci sono questi numeri 1 * 2 * 3 * 4
bene alora ai numeri 1 e 2 mandi fase tramite termostato neutro diretto se sono 220v di alimentazione
3 e 4 sono i consensi per la caldaia , questo per la prima zona
seconda zona idem solo che il 3 e 4 li colleghi con il 3 e 4 prima zona che poi vanno alla caldaia
ciao buon lavoro
vai sul sito della caleffi c'è uno schema lo ripeti per la seconda valvola
ciao
Livio Migliaresi
vale82
Per favore non aprire più discussioni per lo stesso problema!!!
grazie mille, anche se guardando lo schema della caleffi mi è sorto un ulteriore dubbio...alla caldaia vanno portati un neutro ed una fase, giusto?!? perchè secondo lo schema, al "3" va data alimentazione che viene poi portata alla caldaia dal "4" ed il neutro va alla caldaia diretto... e questi vanno portati ai morsetti del TA?
grazie di nuovo
di solito in caldaia non deva mai arrivare corrente dalle valvole di zona.
no no no oppure si se vuoi bruciare la scheda della caldaia
fai così, spero si capisca:
F----------------------TERMOSTATO 1--------------(1)--VALVOLA 1----(2)------------N
|---------------------TERMOSTATO 2-------------(1)--VALVOLA 2----(2)------------|
Contatto valvola 1
|-----------/ -----(morsetti 3 4)----------------|
F | |-----------------RELE’------------------------N
|-----------/ --------(morsetti 3 4)-------------|
Contatto valvola 2
Contatto rele’
|------------------------/ -------------------o
| morsetti TA caldaia
|---------------------------------------------o
Il relè serve a disaccopiare le EV dalla tensione di rete,
si potrebbe anche fare il parallelo dei contatti NO delle EV e portarli direttamente al TA caldaia, ma io lo SCONSIGLIO SEMPRE perche in caso di una perdita d’acqua (prima o poi succede) in una delle EV succede che i contatti vengono portati in tensione e quindi alla caldaia arriva la tensione di rete con conseguente “fottitura” della scheda.
ciao
Contatto valvola 1
Contatto valvola 2
scusate non si capiva bene:
Contatto valvola 1
|-----------------------------/ ---------(morsetti 3 4)----------------|
F -| |--------RELE’-------------N
|-----------------------------/ ------------(morsetti 3 4)-------------|
Contatto valvola 2
Salve bizzarro giusto il rele ma cosi gli complichiamo ancora di più lo schema
ciao
Buon giorno e buon primo Maggio a tutti!!!
Ieri ho collegati tutto come mi aveva consigliato BADPI59 all'inizio, sfruttando i morsetti 3 e 4 come contatto pulito e li ho portati alla caldaia ai morsetti del TA (in parallelo per le due valvole)...e sembra che funzioni tutto correttamente!!!
Per quanto riguarda il discorse del Relè, mi sembra molto corretto, ma (scusate la mia ignoranza), non ho capito dove dovrei piazzarlo...
per il momento vi ringrazio
Vale82
Ciao vale BUON 1 MAGGIO anche a te
come tu sai l'acqua è un buon conduttore eletrico,da qui bizzarro ti a dato un ottimo consiglio
adesso il collegamento è ok tutto funziona
veniamo al rele
1) un comune rele bobina 220v contatto 1 o più amper , da posizionare lontano da perdite di acqua ( non sotto caldaia,non vano valvole di zona)
stacca corrente dall'impianto tronca di netto i collegamenti 3-4 consensi che vanno alla caldaia
sul contatto 3 aplica la fase 220 v il 4 collegalo su un lato bobina rele l'altro lato bobina collegaci il neutro,ora ridai corrente e prova se il rele chiude,se chiude tutto ok altrimenti ricontrolla i collegamenti
si presume che il rele chiuda,ora sul comune dei contatti collegaci un filo TA caldaia sul contatto NA l'altro filo,ora alza il termostato ambiente al massimo la valvola di zona si apre chiudendo il contatto pin3 4 il rele si ecita chiudendo a sua volta il contatto TA della caldaia che inizierà la fase riscaldamento
con questo rele si è isolata la scheda cadaia per ben due volte dall'alimentazione eletrica e da perdite d'acqua che avrebbero pregiudicato la vita di questa scheda che non sopporta tensioni di rete
ciao vale
allora, vediamo un pò se ho capito...
al contatto 3 della valvola io dò linea a 220V (quindi non lo mando più diretto alla caldaia), mentre il 4 lo mando al relè, in modo che quando la valvola chiude mi dà l'impulso al relè che chiuderà a sua volta. Quindi al TA devo andare con 2 fili direttamente dal relè... giusto?
posso collegare tutte e due le valvole in parallelo su un solo relè?
Ciao ciao
se qualcuno mi spiega come postare una foto gli mando lo schema
ciao vale
  • 2 years later...
Salve, chiedo scusa a priori se mi ricollego a questo topic abbastanza datato, ma da una ricerca sul forum è l'unico argomento similare che mi riguarda.
Ho una caldaia Junker bosh collegata al mio impianto diviso in 2 zone.
In ogni zona (2 piani di casa, 2 collettori per termosifoni) è installata una valvola di zona caleffi 6561(12) (ancora non collegate!).
Per ora dalla caldaia installata e funzionante, partono 2 fili collegati al suo termostato in dotazione. (ma non ho ben capito, cioè al termostato gia arriva una fase?)
Ora il mio problema è: come collegare la caldaia alle valvole di zona (disposte su 2 livelli di casa) ?
Ho gia acquistato un secondo termostato.
Questo è lo schema di collegamento della valvola di zona.
Uploaded with ImageShack.us
Chiedo ancora scusa se il topic è ormai obsoleto, al limite per i mod posso aprire una nuova discussione.
Ciao...scolleghi i 2 fili che arrivano alla caldaia e li colleghi ai fili 3 e 4 della valvola con la seconda in parallelo( 3 al 3 e 4 al 4). Questo è il contatto che all'apertura della valvola si chiude e mette in funzione la caldaia... mentre per far aprire la valvola serve che tu colleghi il neutro al 2 la fase al contatto del termostato e il ritorno del termostato all'1... OVVIAMENTE VALVOLE A 230 V....ok? è lo schema che hai postato...devi solamente collegare i fili 3 e 4 ai due fili in caldaia dove prima era collegato il termostato...
Modificato: da MARIO 29
i 2 fili che adesso vanno dal termostato alla caldaia, uno lo metto sull' 1 della valvola, l'altro (che dovrebbe essere una fase) lo devo mettere sul 3 della valvola semmai e rimandarlo al termostato?
Modificato: da Nosf1
no il 3 e 4 è un contatto pulito che mandi alla caldaia e basta... se hai una minima conoscenza elettrica è il circuito piu semplice possibile....usi la valvola ( morsetto 1 e 2) come fosse una lampadina e il termostato è l'interruttore...
Ah perfetto, ho capito, grazie Mario.
Però secondo lo schema che ho postato, il morsetto 3 è collegato alla fase (L) e il 4 alla caldaia... sbaglio?
Se non è troppo disturbo mi ridisegneresti come dovrei farE?
lo schema lo devi seguire nella parte del morsetto 1 e 2 ... poi come ti dicevo colleghi il morsetto 3 della prima con il morsetto 3 della seconda valvola e vai a uno dei morsetti della caldaia dove era collegato il termostato...stessa cosa con il morsetto 4 e ti colleghi all'altro morsetto in caldaia... nello schema il contatto della valvola azionava un circolatore,per questo motivo gli hannno portato una fase...mentre adesso ti serve solo il contatto pulito senza fase...ok?
Ho messo anch'io un relè su barra omega nel quadro elettrico per avere un contatto puro per il consenso della caldaia per separare i due circuiti.
In parole povere i termostati comandano le elettrovalvole,le quali mi eccitano con il loro contatto (Norm aperto e tutti in parallelo) il relè con il contatto puro nel Q.E.
Modificato: da gianca145
ok Mario! Ora ci sono e ti ringrazio per la pazienza.
Quindi dalla seconda valvola di zona, riparto con 2 fili (morsetti 3 e 4) e mi ricollego ai morsetti 3 e 4 della prima valvola, mettendoli cosi in parallelo?
Sabato monterò il tutto. Grazie ancora :)
esatto...mentre per l'alimentazione fai stesso discorso per la seconda valvola collegata al secondo termostato... :thumb_yello:
