fashion_live2 Inserito: 1 maggio 2009 Segnala Inserito: 1 maggio 2009 Ciao a tutti,dopo aver comprato un climatizzatore "Mitsibishi Msh-ga25vd 9000btu" per raffreddare o riscalare un ambiente (camera da letto) di circa 13 MQ, mi tocca andar a cercare un installatore.Ieri sono andato da un paio di questi e mi hanno detto che la distanza che ci dovrebbe essere tra l'unità esterna ed interna , cioè di circa 8 metri, sia troppa ed il climatizzatore potrebbe non farcela. Questa affermazione risponde a verità? Grazie
Del_user_62129 Inserita: 1 maggio 2009 Segnala Inserita: 1 maggio 2009 di solito varia da marca marca o meglio da qualità a qualità, sul libretto delle istruzioni trovi di sicuro la lunghezza massima.
Ivan Botta Inserita: 1 maggio 2009 Segnala Inserita: 1 maggio 2009 Ieri sono andato da un paio di questi e mi hanno detto che la distanza che ci dovrebbe essere tra l'unità esterna ed interna , cioè di circa 8 metri, sia troppa ed il climatizzatore potrebbe non farcela.Come ha giustamente detto Flavio verifica ciò che dice il libretto istruzioni, se fosse troppa nel senso che la carica standard non copre la lunghezza che serve a te bisognerà fare una aggiunta di gas.In ogni caso anche se la carica dovesse bastare per installarlo dovresti avere tutta l'attrezzatura necessaria.
azzero Inserita: 1 maggio 2009 Segnala Inserita: 1 maggio 2009 (modificato) Per quella macchina lunghezza massima 20 m dislivello tra unità interna ed esterna massimo 10 m generalmente sono precaricati per 6/8 metri di tubo oltre questa misura ci vuole la carica aggiuntiva.Comunque trovi tutto sul manuale installatore allegato alla macchina,dai retta a quello che c'è scritto li sopra.Ieri sono andato da un paio di questi e mi hanno detto che la distanza che ci dovrebbe essere tra l'unità esterna ed interna , cioè di circa 8 metri, sia troppa ed il climatizzatore potrebbe non farcela.Cerca altri installatori Modificato: 1 maggio 2009 da azzero
fashion_live2 Inserita: 1 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2009 Grazie,Siccome la lunghezza dovrebbe essere di circa 7,50 metri/8 metri , quindi al limite dalla carica preesistente, conviene aggiungere quella ulteriore?Generalmente la sola operazione di aggiunta gas che costo dovrebbe avere?
Mimmo 59 Inserita: 1 maggio 2009 Segnala Inserita: 1 maggio 2009 (modificato) Al massimo una ventina di euro per un metro di tubo in più circa 20 - 25 grammi Modificato: 1 maggio 2009 da Mimmo 59
fashion_live2 Inserita: 1 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2009 su 8 metri di tubo conviene aggiungere il gas? da quali aspetti si capisce , dopo aver installato il clima, se aggiungere o meno il gas?
Erikle Inserita: 1 maggio 2009 Segnala Inserita: 1 maggio 2009 ma è troppo difficile leggere il manuale di installazione che c'è dentro al clima????cosa credete che ce lo mettano a fare?? per pulirvi il c o?? installatori che dicono quelle stronzate saranno sicuramente degli incapaci che non meritano di lavorare(semplicemente installano clima alla solita maniera..tubi spurghetto e non sanno aggiungere gas..insomma hanno solo la flangiatubi e la solita pinza da idraulico.......)sul manuale c'è scritto chiaramente quale è la distanza oltre cui serve carica integrativa e anche il suo ammontare..basta rispettare scrupolosamente e sei a posto ..quelli che lo hanno fabbricato mica sono scemi
fashion_live2 Inserita: 1 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2009 nelle istruzioni dice 20 mt distanza tra le unità e 10 metri dislivello, ma non specifica se questa distanza presupponga aggiunta o meno di gas. Non dice altro
azzero Inserita: 1 maggio 2009 Segnala Inserita: 1 maggio 2009 nelle istruzioni dice 20 mt distanza tra le unità e 10 metri dislivello, ma non specifica se questa distanza presupponga aggiunta o meno di gas. Non dice altroNon ci credo!Ma sei sicuro di avere in mano il manuale di installazione che è nell'imballo?Non è che stai semplicemente leggendo la presentazione del prodotto sul sito mitsubishielectric?Comunque è meglio che il manuale di installazione lo legga l'installatore!
Mimmo 59 Inserita: 1 maggio 2009 Segnala Inserita: 1 maggio 2009 (modificato) EriKleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!forse il manuale e è in arabo :D :D Modificato: 1 maggio 2009 da Mimmo 59
fashion_live2 Inserita: 1 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2009 l'ho letto sul sito, ma sul manuale neanche l'ombra
Mimmo 59 Inserita: 1 maggio 2009 Segnala Inserita: 1 maggio 2009 (modificato) Rileva dal sito il centro assistenza e chiedi gentilmente al tecnico la precarica di quanti metri è.Per ogni metro in più quanti grammi di gas bisogna aggiungere. Qui ci vuole oltre l'attrezzatuta, la bombola e la bilancia elettronica.Ma queste informazioni interessano all'installatore !!!!!! ho sbaglio Modificato: 1 maggio 2009 da Mimmo 59
fashion_live2 Inserita: 1 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2009 allora,ho appena letto le istruzioni, testuale:"se la lunghezza della tubazione eccede 7m, necessaria una carica addizionale di refrigerante (R410A""l'unità esterna è caricata con refrigerante per una tubazione da 7m""tabella refrigerante da aggiungere : (20gr x lunghezza tubazione refrigerante(m)-7)Allora ragazzi, con riferimento alla tabella , se pe esempio la distanza totale fosse 9m la formula sarebbe : (20gr x (9m-7m))=40 gr(peso del gas da aggiungere)Ho capito bene?
fashion_live2 Inserita: 1 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2009 io vorrei capire come questi ca**o di pseudo installatori ignoranti possano non sapere che basta aggiungere gas per risolvere
Ghengio Inserita: 1 maggio 2009 Segnala Inserita: 1 maggio 2009 se al massimo dovesse mancare un po di gas ti renderà un po' di meno la macchina .... ma solo di un pò.Ma se è ben dimensionata non dovresti neanche notarlo, al contrario è sottodimensionata ,,,,,, mmmmmmm. Un buon installatore sa cosa deve fare e soprattutto se lo deve fare. saluti Ghengio.
fashion_live2 Inserita: 1 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2009 scusate,ma aggiungendo la giusta quantità di gas mancante il climatizzatore funziona perfettamente o non rende al massimo?
azzero Inserita: 1 maggio 2009 Segnala Inserita: 1 maggio 2009 Come ti ha già detto Erikle,il climatizzatore ( e qualsiasi altro apparecchio ) funziona alla perfezione,se installato seguendo scrupolosamente le istruzioni del costruttore.
fashion_live2 Inserita: 1 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2009 nel caso in cui la distanza è superiore ai 7 metri, oltre all'aggiunta di gas bisogna fare qualcos'altro che non è nella routine ?
Ivan Botta Inserita: 1 maggio 2009 Segnala Inserita: 1 maggio 2009 oltre all'aggiunta di gas bisogna fare qualcos'altro che non è nella routine ?No, a parte i soliti controlli dopo l'istallazione tipo misura pressioni, temperature, ecc....
fashion_live2 Inserita: 2 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2009 Ciao a tutti 1)Sono riuscito a trovare una strada + corta per la tubazione, circa 5,80/6 mt. Se è caricato di gas per 7 metri, secondo voi perdo un po di qualità o va benissio così?2)dovendo dare una pendenza tra l'unità interrna e l'esterna, di quanto dovrebbe essere?3)la tubazione passerà dal centro del tetto del salone, lasciando i tubi esterni. Posso evitare di usare una canaletta e lasciare i tubi scoperti(e risparmiare), visto che tra qualche tempo dovrei fare un controsoffitto in cartongesso?razieCordiali saluti
L amico dei frighi Inserita: 2 maggio 2009 Segnala Inserita: 2 maggio 2009 ....si buona idea , fa in modo di fissarli al soffitto senza troppe pancie. Fai fare un lavoro fatto bene, tieni puliti filtri e condensatore altrimenti entro un anno sei di nuovo in cerca di info cioa
