pedersen Inserito: 1 maggio 2009 Segnala Inserito: 1 maggio 2009 immaginiamo che in un tubo da 1" 1/2 passano 150lt/min a 3 barcome si fa a calcolare quanti kw (o meglio quante centinaia di kw) occorrono per incrementare la temperatura dell'acqua che passa nel tubo di 30 gradi passando da 10 gradi a 40 gradi?
THEPROFESSOR Inserita: 2 maggio 2009 Segnala Inserita: 2 maggio 2009 nella tua domanda mancano una certa quantità di dati:quanto è lungo il tubo?materiale del tubo?come pensi di scaldare l'acqua? con un focolare a contatto del tubo o una termosresistenza? oppure l'acqua è già calda quando parte?e da dove parte? dal cervino o da un serbatoio?e le temperature esterne? e.. e.. e.. e.. e .................
pedersen Inserita: 2 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2009 (modificato) non mi serve un valore preciso... mi serve un dato (arrotondato per eccesso) per avere un'ideal'acqua proviene da un pozzo, e servirebbe un incremento di temperatura di circa 30 gradi al volo (cioe' senza mettere acqua in un serbatoio e attendere che si riscaldi)il tubo e' di ferro zincato ma e' possibile metterlo anche inox o altro non c'e' problema..so come si fa il calcolo per aumentare di deltaT la temperatura di una massa di acqua, ma non riesco a trovare una formula per fare il calcolo nel caso l'acqua sia solo di passaggio Modificato: 2 maggio 2009 da pedersen
THEPROFESSOR Inserita: 3 maggio 2009 Segnala Inserita: 3 maggio 2009 leggo che non sono riuscito a farti capireti rendo quindi l'unica nozione fondamentale con la quale potrai calcolare ciò che ti serve:per fare aumentare di un °C la temperatura di un grammo di acqua devi fornire una Caloria (circa nel tuo range)a questo punto scriverei che sai tutto quello che ti serve; arrotondato come serve a te ovviamente; buon lavoro
SimoneBaldini Inserita: 3 maggio 2009 Segnala Inserita: 3 maggio 2009 la portata è 150 lt/min = 9000 lt/hil calore specifico dell'acqua è 1 kcal/kg°Cil peso specifico è 1 kg/ltil dt è 30°C (40-10)quindi:portata*cs*ps=potenza9000lt/h°C*1kcal/kg*1kg/lt+30°C=270000 kcal/h=313,2kW circa
pedersen Inserita: 3 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2009 (modificato) perfetto!grazie millema non riesco a trovare una formula per fare il calcolo nel caso l'acqua sia solo di passaggiook, allora il calcolo e' lo stesso Modificato: 3 maggio 2009 da pedersen
pedersen Inserita: 4 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2009 p.s.: come incide sul calcolo la velocita' dell'acqua? se l'acqua si muove con una certa velocita' nel tubo immagino ci voglia una certa potenza, se si muove con molta piu' velocita' immagino ci voglia molta piu' potenza
SimoneBaldini Inserita: 4 maggio 2009 Segnala Inserita: 4 maggio 2009 E' chiaro piu' la portata è alta maggiore è la potenza che ti serve. Se parli di velocità con stessa tubazione (sezione) allora il discorso è lo stesso.
