Tubo In Polipropilene?
salve ragazzi volevo un vostro parere per quanto riguarda il tubo in polipropilene
io uso la (coes) pero penso che è tutto uguale ?
lo lo uso da circa 2 anni x impianti idrici (bagni, linee adduzione,ecc.)
molti sono contrari me lo sconsigliano, qualcuno mi fa altre richieste tipo rame o multistrato
io invece ci ho fatto la mano e mi ha dato molte soddisfazioni.
voi che ne pensate
Conosco impianti fatti con il PP-R 15 anni fa e ad oggi nessun problema, ultimamente si usa poco perchè richiede più tempo e più materiale del multistrato a pressare,gomiti tee sorpassi,e anche il tempo di posa è maggiore.
Lo uso da 10 anni e finora mai un problema.
Il multistrato è veloce ma richiede un po di attenzione nella posa , se danneggi l'oring ti può riservare delle sorprese.
Anche io lo uso da anni senza problemi ,.
Qualcuno mi parlava della sua sensibilità ai raggi ultraviletti ,voi cosa ne sapete?
Io l'ho visto installato in tutti i modi e in tutti i posti .Ciao
silvio
L amico dei frighi
che sappia io il tubo in polipropilene non va bene per l'acqua calda di riscaldamento perché fa entrare aria nel circuito.
Altri problemi non ne conosco, per l'acqua fredda é ottimo
Il tubo coes va bene sossotraccia, se devi portare una linea di adduzione a vista, si cristallizza a contatto con i raggi solari.
Il multistrato invece, a stringere o a pressare, dovrebbe essere il migliore attualmente dopo l'acciaio inox a pressare, che ha un solo difetto, costa molto.
Per non danneggiare gli oring, basta passare lo sbavatore e mettere la scivolina.
Raga sapete l'ultima sulla nuova 7129
Bisogna mettere a monte dopo il contatore su un impianto idrico, la presa di pressione con manometro, e valvola di intercettazione, per controllare eventuali perdide nell'impianto.
Modificato: da Mimmo 59
