Impianto Autoclave
Salve a tutti!!
Ieri ho fatto un lavoro in un appartamento di un privato,dove ha l'impianto monotubo e nella zona autoclave ha un serbatoio con un motore di spinta.
Ho cambiato l'elettrovalvola,in parallelo al motore ma quando il serbatoio si riempie il motore parte.Cosa dovrei fare per non fare partire il motore al riempimento del serbatoio?
Elvezio Franco
Non e' ben chiaro,non riesco a mettere a fuoco l'impianto per come e' fatto.
Per esempio il motore di spinta sarebbe per aumentare la pressione verso l'impianto in casa?
Questa elettrovalvola come funziona?
Buona notte.
Salve Elvezio,si il motore serve di spinta per l'impianto e l'elettrovalvola e'normalmente aperta.Il problema sta che il serbatoio non posso riempirlo perche' il motore lo riconosce come una valvola aperta e si avvia.Quindi ho proprio un riciclo dell'acqua!che soluzione posso adattare?
grazie,buona notte.
Elvezio Franco
Purtroppo non sono in grado di capire in che nodo funzioni,ci vuole un esperto del ramo.
Una domanda pero' mi viene spontanea:prima della sostituzione dell'elettrovalvola,tutto funzionava?
Puoi fare uno schizzo dei collegamenti?
Senza un disegno non riesco a capire questa frase.....che poi e' il fulcro del problema.
monta una sonda di livello che inibisca la partenza del motore finchè il serbatoio non è pieno
(comunque anch'io non ho capito molto)
....monta una sonda di livello che inibisca la partenza del motore finchè il serbatoio non è pieno.....
Il suo problema stà proprio lì, non appena il serbatoio è pieno gli va in funzione la pompa.
p.s. Per il resto non ho capito niente neanch'io.
  • 7 months later...
scusa ma non dovresti usare un pressostato ??non è molto chiaro il funzionamento l'elettrovalvola credo che funzioni come una valvola europa ...
se ti spieghi meglio forse riusciamo a capire
Credo che abbia già risolto ....o almeno lo spero per lui, dopo tutti questi mesi :lol:
Può anche darsi che sia annegato, con tutta quell'acqua, chi lo sa, a volte diamo le cose per scontato :lol::superlol: , dopo 7 messi...
