Metano Domestico
vorrei sapere se un bruciatore con queste caratteristiche potrebbe potrebbe funzionare a casa usando il comune metano domestico
Kcal/h 450.000
Metano m3/h 55
Metano mbar 20
sono andato a leggere vicino al contatore e c'e' scritto qmax 6 mc3/h
quindi non si puo' mettere a casa, giusto?
Bravo hai capito!
Calcola poi che se superi le 35 Kcal cambia anche la normativa che regola la collocazione del bruciatore: dovresti avere una stanza autoprizzata dai vigili del fuoco con relativo sistema antiincendio ecc ecc
Alla faccia di superare i 35 KW qui si parla di più di 520 Kw (523), cose devi riscaldare un castello?
questo e' un bruciatore che serve per riscaldare grossi contenitori di acqua e roba del genere in pochissimo tempo e dovrebbe essere installato all'esterno, all'aria aperta (non in una stanza)
forse quello che dici vale per caldaie e impianti del genere
quindi dici che non basterebbe far mettere un tubo piu' grosso e un contatore adeguato, ci vorrebbe un impianto apposta.. con tutto quello che ne consegue
no, molto piu' banalmente, volevo mettere qualcosa per riscaldare l'acqua della piscina..
con una caldaia da meno di 35kw e' come se uno cercasse di fondere un'incudine con un accendino..
di per sé il bruciatore non costa uno sproposito, ma c'e' il problema di metterlo in funzione
Modificato: da pedersen
con così tanta potenza l'acqua in piscina la puoi fare anche bollire... :lol:
Metti allora dei pannelli solari termici almeno nel giro di qualche anno la spesa è ripagata! Comunque dove lo montano all'estero non importa, tu sei vincolato alle leggi italiane se lo installi in Italia e per quella potenza ci sono regole ben precise di installazione!
ho un po' la mentalita' antica :lol:
sono abituato con il detto: poco, maledetto e subito!
mi date un'idea approssimativa di quanto potrebbe venire costare un impianto del genere chiavi in mano?
se lo dici tu non mi permetto di dissentire!!!
Comunque non so quanto costa"relativamente poco" il tuo bruciatore ma dovresti cercartene uno che ha una potenza compresa tra i 35 ed i 115,99999 Kw per rientrare nella fascia che attribuisce al tuo impianto le norme riguardanti una centrale termica!
Pedersen ha scritto:
vorrei sapere se un bruciatore con queste caratteristiche potrebbe potrebbe funzionare a casa usando il comune metano domestico Kcal/h 450.000 circa 523 kW
Quasi 150000 banalissimi euro tanto hanno speso per una piscina con una caldaia di circa 500 kW con un impianto fatto secondo le leggi italiane.
Ovviamente il bruciatore glielo hanno regalato.
Modificato: da dotting
era come pensavo
per le resistenze elettriche, non c'e' nessun vincolo tipo centrale termica ecc ecc ovviamente usando un gruppo elettrogeno adeguato e facendo fare un lavoro a regola d'arte anche con progetto vista le potenze in gioco?
Puoi continuare a fantasticare ed avere 100 risposte come quelle del grandissimo Dotting o semplicemente puoi postarci qualche dato in + che ci permetta di darti il consiglio migliore secondo le nostre capacità/competenze!
Qualche dato intendo: MC di acqua da scaldare, che utilizzo se ne fa della piscina inteso come stagione operativa, zona climatica, luogo dove è sita ecc
Saluti
Luca
si hai ragione
dovrebbero essere sui 450 mc (ha una forma un po' particolare da una parte cilindrica, da un'altra parte rettangolare, con rampa di discesa ecc ecc, il precendente proprietario della casa era uno sportivo)
praticamente puo' essere utilizzata solo nei giorni veramente caldi di luglio e agosto e solo in determinate ore... in altre parole e' abbandonata
ovviamente viene riempita con l'acqua del pozzo che e' pure fredda..
la casa e' sita in campania, c'e' anche da dire che intorno alla piscina ci sono alberi molto alti che fanno ombra
Bè, data la zona ed il periodo di utilizzo il mio parere rimane quello di installare tubi sottovuoto per integrazione alla piscina e magari nei periodi nei quali non ne farai uso dirotti la loro energia termica in casa!
Spendere 30000 € per una centrale termica che poi comunque utilizzerai solo per brevi periodi (non penso tu riempia la piscina ogni giorno) non vale la pena, meglio spendere la stessa cifra in tubi sottovuoto e ritrovarti a pagare meno metano anche durante l'anno!
Ammesso che concordo per i tubi sottovuoto io valuterei anche questo...
noleggio di centrale termica in container per il periodo interessato. Generatore/i a gasolio Pn 450 Kw . In due ore e con un centinaio di litri di gasolio scaldi di 15 gradi la piscina e spendi solo quando ti serve.
il noleggio e' interessante
come funziona la parte burocratica? bisogna fare comunicazione, chiedere autorizzazioni o altro?
10 collettori da 10 tubi SHCMV ciascuno 5500 euro che potresti mettere a terra o su pensilina, credo che lo spazi non ti manchi, circolatore e piscina che puoi considerare un grande boiler da riscaldare in modo diretto.
In questo modo potresti estendere l'uso della piscina ai mesi di giugno e settembre, oltre mi sembra un poco difficile specie se la piscina è scoperta come credo.
Se hai un impianto di riscaldamento ad acqua con quei tubi ed un bel puffer in Campania ci fai una bella integrazione al riscaldamento.
cajabas: come hai fatto il conto?
Modificato: da fra.mo
per fare il conto ho ipotizzato che l'acqua venga pescata a 10° e che debba essere riscaldata per la balneazione fino a 25° con un delta quindi di 15°
essendo il volume di 450 mc occorrono 6750000 Cal ovvero 7.848 kw
:blink: (mi sa che avevo dimenticato uno zero!)
ehmm, quindi trascurando le perdite con una CT da 450 kw 7848 / 450= 17,44 cioè circa 18 ore
ricordando che 1 litro di gasolio fornisce circa 9,8 kw il consumo è di circa 46 lit/ora
scusate l'imprecisione
