Modulo I\o Analogico - vediamo un po'
:rolleyes:
Ciao a tutti.
non trovo il modo su cx-programmer di settare il modulo I\O analogico Mad11 sul plc CP1L.
Sul manuale è riportata una procedura che proverò, ma ci sono altri settaggi dal software?
Gli ultimi ingressi e le uscite del PLC sono 1.11 e 101.07.
Vale a dire che il primo ingresso del modulo analogico è 1.12 e la prima uscita 101.08 ?
Dal pannello operatore NS5, inserisco da un tastierino un valore e sul programma del PLC lo vedo, faccio dei calcoli. il risultato finale sarebbe da inviare all'uscita del modulo I\O analogico, ma ho qualche problema con questo passaggio.
Se qualcuno mi può dare una mano, grazie!
Francesco
Se Mad11 è la prima espansione :
il primo ingresso è la word CIO2 -> 2
La prima uscita è 102
(Inoltre CIO102 è anche la word dove scrivere
la configurazione dell' IO dell' analogica)
Vedi manuale W462
Mi puoi fare qualche delucidazione in più? non riesco a far funzionare l'uscita analogica! Dal pannello operatore scrivo un valore numerico che vorrei trasferire all'uscita analogica. La funzione move acquisisce il valore, lo mette in memoria ecc! Nella funzione move dopo, prendo il valore in memoria e lo devo trasferire al modulo analogico! Ma non riesco ad indirizzare l'uscita! Ovvero non ho ben chiaro come indicare che il canale di destinazione della move sia l'uscita analogica! Ho semplicemente scritto 102, ma non va! Poi non ho ben capito la funzione move in cui si deve indicare al modulo il codice di intervallo degli ingressi e uscite!
Grazie mille!
Il valore che hai in memoria lo invii all'uscita analogica con le istruzioni per le uscite a treno di impulsi per esempio, non so cosa hai collegato a queste uscite, ma se per esempio devi far muovere un motore a treno di ipulsi con l'istruzione [at]ACC imposti la porta a cui inviare i dati, il modo, e la prima memoria dove prendere i valori di riferimento.
Mi sembra un po' strano! Io realtà vorrei poter misurare in uscita una tensione da 0 a 10 V!
Questo permette di fare un'infinità di cose!
Se vuoi misurare qualcosa devi avere collegato ad un ingresso il tuo potenziometro o similare.
Se i dati che hai li vuoi inviare ad un uscita vuol dire che vuoi che ci sia un certo lavoro utilizando tali dati.
Un potenziometro collegato ad un ingresso analogico ti segnala che ti trovi a 10 mm dal suo 0
Dopo una serie di calcoli invii ad un uscita un valore numerico per effettuare uno spostamento della parte meccanica
Effettui una comparazione sfruttando il potenziometro in ingresso e nel qualcaso effettui dei micromovimenti per correggere la posizione ... così potresti continuare all'infinito.
Non so se sono io poco esperto, ma non capisco come puoi voler leggere in uscita una tensione se tanto sei tu che dai un uscita e dunque conosci esattamente cosa gli stai dando come valore.
Supponiamo che con l'uscita 0-10 V voglio controllare un inverter!
Devo per forza avere una tensione 0-10 V all'uscita.
In questo caso non serve a niente l'ingresso!
Vedi manuale W462
Ripartiamo da quanto detto correttamente da innocenzo
Ti consiglio di riprendere in mano il manuale, dove ci sono degli esempi molto chiari
Tramite il pogramma plc devi, in un primo momento, passare un valore al canale di uscita 102 al fine di configurare il modulo. Successivamente passerai, allo stesso canale il valore da convertire in valore 0-10V
grazie.
ho il manuale, c'è un esempio, ma vi chiedo,
move(21)
S:#8051
D:102
questo è la prima funzione. qui dovrei configurare il modulo (dice il manuale), ma non capisco il valore #8051!!!
102 è l'uscita del modulo?
nella funzione dopo,
move(21)
S:W3
D:W5
W3 riceve un valore dal pannello operatore NS5 e lo sposta in W5
dopo di che ho
move(21)
S:W5
D:102
Dovrebbe trasferire il valore di W5 all'uscita?
in base a che scala?
grazie mille
Premetto che non ho mai utilizzato una mad11 con un CP1L; ma ho utilizzato un cj1m con mad42 ecc.
Non so se la mad11 ha uscite configurabili (uscita in tensione o in corrente), quindi ci sono delle D per tale configurazione.
Con il cj1m il valore massimo che puoi scrivere su uscita è 4000 decimale (10V) o 8000 decimale (se si utilizza la risoluzione superiore).
Ho letto un attimo il manuale e la scrittura di #8051 viene eseguito con il flag d 1° scansione, quindi è una configurazione del modulo.
si si
#8051 è la configurazione del modulo. in questo modo l'uscita è settata 0-10V.
ma nella funzione move, il canale 102 di destinazione, va indicato semplicemente come 102? oppure CIO102 ecc?
i valori che trasferisco al modulo, devono essere delle word, non channel?
grazie mille, ma non riesco a venirne a capo della situazione.
buona giornata
Prova a settare il modo per la porta 103 , anche se non la utilizzi, a me una situazione in cui non funzionava era per un inghippo simile
Ma non ho l'uscita 103, il mad 11 ha solo 1 uscita!!!
Ho scritto l'esempio del manuale, ma non funziona.
L'uscita deve funzionare anche se nessun ingresso è utilizzato?
la tensione in uscita se la genera il modulo prendendola dal PLC?
grazie mille!!!
Se tu scrivi
25315 -- Mov 21 -- #8051 -- 102 (configuri la scheda)
25313 -- T1 -- #2 (timer di inizializzazione)
T1 -- Mov 21 -- #1770 -- 102 (10V in uscita)
spegni e riaccendi il PLC, dovresti trovarti in uscita 10V.
Sull'esempio del manuale (non so se è lo stesso) in serie alla mov c'è un timer di due decimi che serve probabilmente per l'inizializzazione della scheda. Prova ad inserirlo.
Il campo va da 0 - 10V cioè 0 - 6000 (decimale) cioè 0 - 1770 HEX
ELEL65
oh grazie mille.
Ma toglimi una curiosità. 25315 e 25313 sono contatti aperti? che significato hanno?
Thank!
25315 va ad ON una sola volta quando passi da Program a Monitor (o Run) oppure quando accendi il PLC.
25313 è un bit sempre ON.
L'inizializzazione della scheda quindi la devi fare una sola volta all'accensione del PLC (25315) lasciargli il tempo di farsi gli affari suoi (timer due decimi) e poi puoi scrivere e leggere.
Spero di essere statop di aiuto. L'importante è che tu muovi su 102 un valore compreso tra 0 - 1770 (0 - 6000)
ELEL65
Veramente molto gentile!
Ti ringrazio davvero molto!
Buona giornata
Francesco Goretti
...lasciargli il tempo di farsi gli affari suoi (timer due decimi) e poi puoi scrivere e leggere.
Solo una precisazione: per l'acquisizione delle impostazioni è sufficiente la prima scansione.
Ciao!
Modificato: da edogol
Non è Proprio Vero....
Se Tu Setti L'Analogica Con Il "P_First_Cycle" Poi Scrivi Il Valore Nel Canale Dell'Analogica Con il Negato Di "P_First_Cycle" Ti Frega....
Ci Vuole Un Timer Di 2 Decimi Abilitato Ad Inizio Programma...
grazie ragazzi!!!
mi siete stati di grande aiuto!!!
Francesco
..quoto in pieno..
Infatti è sufficente settare un bit ausiliario assieme alla "MOV" di configurazione (con il 25315) ed utilizzare questo bit per scrivere il valore nell'analog. out ... ma con la fondamentale accortezza di far PRECEDERE nel programma ,quest'ultima riga alla network di configurazione.. ;)
si si grazie ragazzi funziona tutto bene. mi mancava solo il timer dopo il settaggio del modulo.
a presto allora
Francesco
