105alex Inserito: 7 maggio 2009 Segnala Inserito: 7 maggio 2009 Salve a tutti,Ho un quesito (a me strano) da porvi....In un appartamento, ho una caldaia ici(8-10 anni), con uscita esterna dei tubi di riscaldamento a destra della caldaia che vanno a soffito, dove ci sono due valvoline di sfogo aria, da li partono due partenze da un tee e vanno a fare una linea aerea(D. 18mm) a destra(2 radiatori) e a sinistra(5 radiatori) della caldaia.La linea completa si sviluppa in 60 ml di mandata totali ma il penultimo radiatore della linea sinistra non riscalda completamente(solo la metà alta).I radiatori hanno una Valvola sopra e detentore di sotto.Secondo mè è la caldaia da sostituire perchè la pompa è stata sostituita e malgrado ciò l'acqua calda impostata al massimo non esce bollente come dovrebbe....Fatemi sapere, ciao ciao.
cajabas Inserita: 7 maggio 2009 Segnala Inserita: 7 maggio 2009 mah, un conto è la temperatura di caldaia un conto è l'ultimo termosifone che si scalda in diagonale e di solito causato da scarsa circolazione. a. chiudi tutti i radiatori e lascia a perto solo quello interessato, se il problema persiste forse è solo sporcob. togli il radiatore interessato, e collega fra i detentori un misuratore di portata per verificare quanti litri d'acqua circolano fra mandata e ritorno.queste sono alcune prove semplici ma fuggono molti dubbi.
