vannig Inserito: 8 maggio 2009 Segnala Share Inserito: 8 maggio 2009 Salve, hò un problema con uno sciaquone di quelli applicati direttamente sulla tazza, che perde acqua..Aprendo mi sono reso conto che la guarnizione di tenuta praticamente, toccandola si scioglie tra le mani e quindi da sostituire ma, non sò come, visto che sembra tutto un pezzo..Una sorta di colonna in plastica sul cui fondo si intravede la guarnizione che,non hò idea di come smontare..Grazie per un eventuale aiuto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
BADPI59 Inserita: 10 maggio 2009 Segnala Share Inserita: 10 maggio 2009 Ciao vannig ne esistono di vari modelli perciò non posso essere precisocomunque guarda bene con una luce,ruotandola se unico pezzo e centrale,mi sembra in senso antiorario si dovrebbe estrarre la parte superiore con tutta la guarnizione e l'asta altro modello , due colonne laterali in plastica e filo acciaio al centrosulle due colonne o tubi come li vuoi chiamare,parte esterna ci sono due linguette,fai leva verso l'esterno tirando leggermente verso l'alto,prima una poi l'altra fino all'estrazione di tutta la parte superiore insieme alla gurnizionebuon lavoro badpi59 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
