Piedinatura Cavetto Tra Seriale Plc E Modem
costanzocataldo
Ciao a tutti , vorrei ricevere la piedinatura del cavetto per collegarmi in remoto tra plc e modem. Vorrei inoltre sapere a cosa serve la memory card per i cj1m cpu23, grazie.
Per quanto riguarda la piedinatura non la conosco, credo che sui manuali presenti sul sito omrono la dovresti trovare.
La cf la puoi utilizzare per (ti elenco i casi in cui l'ho usata):
- Salvataggio di dati di collaudo creando sulla cf un file csv
- Creando un autoexe sulla cf con cx-programmer al riavvio del plc puoì far caricare il programma presente sulla cf.
Dipende Dal Modem Che Utilizzi, Sicuramente Un Modem Seriale.
La Porta Del Modem Può Essere A 9, 15 o 25 Pin Per Collegarlo Al PLC Ti Serve La Pedinatura Del Modem Che Trovi All'Interno Del Libretto. Per La Pedinatura Del PLC Devi Guardare I Manuali OMRON.
Dopo Colleghi:
GND - GND
RX - TX
TX - RX
CS - RS (In Alternativa Lo Puoi Ponticellare)
RS -CS (In Alternativa Lo Puoi Ponticellare)
Tutto Dipende Dal Tipo Di Modem e Dal Controllo Di Flusso Che Intendi Utilizzare.
COLLEGAMENTO AL CJ1M CON MODEM MTZD-V1 che è quello consigliato da Omron (Tramite scheda CJ1W-SCU41)
Cavo tra MODEM e CJ1W-SCU41
25 pin maschio 9 pin maschio
FG 1------------------|
RX 2--------------------------------------------2 TX
TX 3--------------------------------------------3 RX
CTS 4--------------------------------------------4 RTS
RTS 5--------------------------------------------5 CTS
DTR 6-----| (niente filo )|---7 DSR
DSR 20---| (niente filo )|---8 DTR
GND 7-------------------------------------------9 GND
Non si capisce, ma il 6 e il 20 sono ponticellati nella 25pin, idem il 7 e l'8 nella 9pin
Oltre a quello che ti ha segnalato Gabo con la memory card inserita se hai la scheda ethenet a bordo la puoi raggiungere da remoto via FTP con un browser web esempio explorer, potresti memorizzare sulla memory i dati di produzione e scaricarli da remoto via FTP.
