mfran2002 Inserito: 10 maggio 2009 Segnala Share Inserito: 10 maggio 2009 ciao a tutti,devo far installare uno split daikin e, prima di chiamare il tecnico, vorrei che tutto fosse a posto (per far perere meno tempo a lui e meno sodi a me...)ed ho un dubbio sulla posizione dello split rispetto alla "scatoletta a muro" (quella in cui arrivano i tubi di rame, l'alimentazione e lo scarico)il mio problema è che i muratori mi hanno lasciato una specie di "passepartout" tutto intorno alla scatoletta (circa 2/3 cm), ovvero non hanno rifinito, e non vorrei che si vedesse, che sbordasse (passatemi il termine), dallo splitse mi dite la posizione precisa dello split rispetto alla scatola mi regolo per mettere tutto a posto prima della posa dello splitgrazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Botta Inserita: 10 maggio 2009 Segnala Share Inserita: 10 maggio 2009 Tranquillo, la scatola di predisposizione verrà abbondantemente coperta dallo split e stai sicuro che non vedrai più nulla. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mfran2002 Inserita: 11 maggio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 11 maggio 2009 ok, grazie ivanpasserei alla seconda domanda (forse un po' scema ma non sono un elettricista, perdonate): il tecnico mi ha chiesto di far arrivare al grupoo esterno 3 fili (fase, neutro, terra) per l'alimentazione del gruppo stessovisto che ho gia un altro gruppo a cui affiancherò questo, posso prendere almeno la terra da li (ponticello)?posso fare la stessa cosa per gli split?grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gil gil Inserita: 11 maggio 2009 Segnala Share Inserita: 11 maggio 2009 Ciao, ho capito bene che c'è una fessura tutt'intorno alla cassetta di predisposizione? spero proprio di no! per la seconda domanda, anche se è più facile "rubare" la massa ad un altro split, ogni linea deve essere a se, ovvero ripassare tutti i fili nella canalina. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mfran2002 Inserita: 12 maggio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 12 maggio 2009 sotto il lato inferiore della cassetta di predisposizione lo spigolo si è rotto per circa 3cm (lungo tutta la cassetta) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
