Messa A Terra Di Un Inverter
Salve ho un quesito tecnico da porvi. Ho installato un clima 12000 inverter samsung tra i collegamenti tra la macchina interna e quella esterna non ho messo il filo di terra pero la terra e presente nell alimentazione principale secondo voi puo provocare qualche problema? Io penso che essendo composta da tubazione in rame che li collega fra di loro basta la messa a terra dell alimentazione principale spero di essere stato chiaro grazie
Visto che le due unità sono collegati tra di loro con della tubazione in rame, anche l'unità esterna scaricherà a terra.
salve le unità interne e esterne sia inverter che on/of vanno sempre collegate con il filo di terra
:angry:
ma è troppo complicato fare come dice il manuale della macchina??
se c'e' il morsetto di messa a terra anche sull'unita' in terna ci sara' un motivo, non credi? :rolleyes:
Ciao, senza mettere alla gogna nessuno, il collegamento della massa a terra oltre che essere obbligatorio, la samsung non risponde della garanzia se non è collegata. :)
Ahhhhhhhhhhhh, se si potessero vedere i lavori fatti in giro, ne vedremmo delle belle!
In giro ne vedi di tutti i colori, e qualche colore potrebbe anche funzionare bene, ma parte tutto dal fatto che esistono delle regole, e le regole vanno rispettate, se ciò accade va sempre tutto bene. :)
