Quanto Azoto Serve Per La Prova Di Tenuta ?
Quanto azoto servirebbe per la prova di tenuta in un climatizzatore dual-split i cui tubi sono lunghi 5 m e 15 m ?
Cioè, è sufficiente una cartuccia di azoto da 950 CC da 110 bar TPED (tipo non ricaricabile) per il test di cui sopra?
In caso non fosse sufficiente quale sarebbe la quantità minima consigliabile?
Devi caricare fino al raggiungimento della pressione di 35- 40 bar
Il problema delle bombole da i 1 litro è che oltre ad essere "piccole" dopo il primo uso o in caso di tubazioni particolarmente lunghe non riescono ha raggiungere la pressione necessaria :huh:
Ecco perchè ho una bombola di 5 litri: un buon compromesso tra costi-peso- pressione o in alternativa puoi affittare una bombola da 14 litri.
Ciao ascolta se il gas è il 410 devi presurizzare ogni presa di servizio a 40, 42 bar.
Sarebbe meglio fare una presurizzazione contemporanea dei due attacchi di servizio, ma nel caso tu non disponga di due manometri falla pure singolarmente.
Su 20 metri di tubazione ti servono due bombolette da un litro una la svuoti, nell' atra ti rimarrà una pressione di 80 bar circa ( sono sicuro perchè ho già fatto questa prova ).
Tirando le conclusioni se devi presurizzare più di un impianto ti consiglio la bombola, ma se è un solo impianto prend N. 2 le bombolette.
Oltretutto per la bombola devi lasciagli una cauzione intorno ai 380 euro, e ogni mese che gliela tieni via ti scalano il noleggio mensile.
Ti saluto. :)
Ciao, una bomboletta di azoto da 1 kg è come una bella donna che se ne va proprio mentre si stava spogliando. :)
Le bombolette vanno bene per gonfiare i palloncini per le feste di compleanno ecc. :senzasperanza:
Ciao gil gil, prepara le pinne fucile ed occhiali, da me ci sono i polpi Ciaoooooooooooooo
Modificato: da Mimmo 59
