EMGC Inserito: 17 maggio 2009 Segnala Share Inserito: 17 maggio 2009 Ho montato un 9000 btu (on off) con una predisposizione con circa 2, 5 + 2,5 metri di tubazione (1/4 + 3/8) le pressioni durante il test in raffrescamento erano un po altine (con carica standard, quella precaricata in fabbrica), non ricordo i valori ora che sto scrivendo, ma posso ricontrollarle.Problema ?? l'unità esterna vibra un pò e fa un rumore anomalo Cosa è accaduto secondo voi???Tubazione troppo corta ??Eccessiva pressione nel circuito ???Ritorno in fase liquida del refrigerante (R410A) a livello del compressore ???Credo certamente che dovrei ricontrollare le pressioni/temperature per essere più preciso !!E forse svuotare un po il circuito ??!! Controllare con la pinza amp. l'assorbimento del compressore !!?? Cosa ne pensate ???Mi piacerebbe sapere cosa potrebbe essere secondo voi e cosa fareste.Grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 18 maggio 2009 Segnala Share Inserita: 18 maggio 2009 che il clima vibra per gli affari suoi...guarda che sia in bolla e toccalo per capire se c'è qualche griglia o lamiera che vibra Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
EMGC Inserita: 19 maggio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 19 maggio 2009 E' sicuramente una vibrazione anomala anche perchè è accompagnata da un rumore anomalo che sembra provenire proprio da dentro; e poi toccandolo la vibrazione che è di bassa frequenza è facilmente avvertibile: sembra provenire da dentro!!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 19 maggio 2009 Segnala Share Inserita: 19 maggio 2009 ma che condizionatore è?? guarda che ce ne sono alcuni che nascono fracassoni cioè rumorosi per vari motivi e quello è il loro normale modo di andare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gil gil Inserita: 19 maggio 2009 Segnala Share Inserita: 19 maggio 2009 Ciao, è a terra o a parete? è un cinesino? (come gia fatto notare da Erikle) la tubazione di 2,5 mt va gia bene non è eccessivamente corta, controlla comunque la pressione/temperatura, poi fai sapere, non è escluso che se allunghi linea faccia meno rumore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
EMGC Inserita: 24 maggio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 24 maggio 2009 E' un Aux Clima. Ne ho montati altri senza problemi... non credo sia un problema di staffe per il montaggio!Poi sullo stesso muro ho montato due due unità esterne Aux identiche!!L'unica differenza sta nella lunghezza delle tubazioni.Perchè una vibra vistosamente e l'altra funziona regolarmente ???Perchè le pressioni sulla macchina con tubazione corta sono + alte (devo ricontrollarle per essere + preciso) ??Troppo gas??? Ho usato solo la quantità precaricata!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gil gil Inserita: 24 maggio 2009 Segnala Share Inserita: 24 maggio 2009 Se vibrano vistosamente i tubi mi sa che c'è proprio qualcosa che non va, finora però hai citato pressioni alte, ma le misure effettive? che temperatura sul tubo? che assorbimento ha il compressore? che deltaT in uscita dallo split? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 24 maggio 2009 Segnala Share Inserita: 24 maggio 2009 prova a verificare i soliti parametri di funzionamento ma un altra cosa su cui i cinesi peccano è anche il controllo qualità e la continuità dei prodotti..per cui potrebbe essere che fra 10 compressori cinesi 8 vanno bene mentre altri due hanno una precisione di lavorano + scarsa per cui sono meno equilibrati e fanno casinoaltra variabile ancora sti cinesi per fare i loro clima comprano compressori dai vari produttori..magari per un po hanno usato un certo compressore e altri hanno cambiato fornitura..in base alla disponibilità etc Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
