Risarcimento
Qualche mese fa ho postato per una perdita nelle tubazioni di rame premurate durante la ristrutturazione, ora vorrei sapere:
prima che l'idraulico facesse le verifiche e successivamente ammettere che c'era una perdita nel tubo di rame (la nuova linea l'ha già posizionata e collegata al condizionatore) io ho dovuto sostenere delle spese, in particolare quelle del mio installatore che dopo varie prove ha trovato la perdita e quella dell'assistenza LG che una volta uscita e saputo che la perdita non è sulle macchine mi ha addebito l'intervento, posso chiedere il rimborso all'idraulico?
ciao e grazie
SimoneBaldini
Chi ha rotto il tubo? Il muratore, l'idraulico, lelettricista o non si sa' con precisione!
chi l'ha rotto non si sa, io comunque ho acquistato la casa da una impresa a cui ho pagato extra l'impianto di condizionamento, extra intendo che era fuori capitolato. l'impresa mi ha già riparato la perdita tirando una nuova linea, ma io ho subito delle spese a causa loro appunto per capire che il problema era il tubo posato da loro.
Adelino Rossi
Non è chiaro se hai acquistato dall'impresa l'impianto completo, installato e funzionante,
oppure se hai acquistato a parte i materiali riservandoti poi di chiamare i tecnici per la messa in servizio e hai dato
l'installazione meccanica alla ditta fuori capitolato.
nel secondo caso, solo installazione meccanica dell'impianto "senza collaudo di tenuta a fine lavoro",
temo che la ditta nel sostituire il tubo difettoso consideri esaurito il suo compito.
ad ogni modo i lavori li avrebbero dovuti eseguirli a regla d'arte e questo non mi sembra il caso.
Credo che l cosa migliore sia cercare una conciliazione amichevole anche perche' citando in giudizio la ditta , tra spese di perizie, avvocato.. la vedo lunga
Ciao Paolo
se ha pagato tutto al costruttore della casa è lui il responsabile
Se il tubo aveva un vizio di fabbrica il risarcimento spetta alla ditta del rame.
L'unica colpa che ha l'installatore e quella di non aver pressurizzato la tubazione dopo la posa.
Comunque nessuno lo fa
molto probabilmente hanno fatto qualche cavolata in fase di posa..non credo perdesse da nuovo..in fabbrica dicono di testarli..e poi a fare tubi di rame ci sono impianti molto moderni
chissà lo avranno piegato e raddrizzato e ripiegato..o magari hanno fatto qualche saldatura...maleseguita quindi porosa e si spiega una perdita non esagerata ma inesorabile
qualche giorno fa ho comunicato all'impresa che i lavori di ripristino mediante posa di una nuova linea erano stati effettuati e che rimanevano in sospeso i costi di tutte le verifiche fatte per arrivare a determinare dove fosse la perdita.
L'impresa mi ha convocato per parlare a quattrocchi, presumo per trovare un punto d'incontro sapendo che è in torto.
Vi aggionerò sull'evoluzione.
SimoneBaldini
La predisposizione della tubazione non viene mai provata in pressione anche perchè trattasi di unico tratto. Puo' succedere che durante la posa o durante la fase di muratura la tubazione venga danneggiata o che presenti difetti di fabbrica. Comunque l'impresa ne è responsabile e se devi chiedere dei rimborsi lo devi fare solo a lei.
