Funzione Average (avr)
Buonasera a tutti
Sto usando un plc CJ1M CPU 23 collegato ad una scheda analogica a 12000 punti (CJ1W-AD04U). Con questa scheda (a differenza della MAD 42), non posso settare direttamente il valore medio. Devo quindi usare il comando AVR.
Non avendolo mai impiegato volevo una conferma
Lo attivo con un contatto 0.00
uso come canale di origine il canale del trasduttore (2005)
imposto &64 cicli
uso come canale del risultato H1
quando mi si alza il contatto H2.15 l'average è stato eseguito quindi sul canale H1 ho il risultato della media.
riservo i canali necessari all'average fino a H70
E' corretto così?
Il mio dubbio nasce dal fatto che il segnale H2.15 mi si alza praticamente subito....
La Funzione Mi Sembra Che Si Chiami AVG.
Comunque Il Tuo Flag Si Alza Dopo Esattamente 64 Cicli Di Scansione Pechè Ad Ogni Scansione Carica Un Valore Nel Buffer Delle Medie e Dopo 64 Ha Finito.
Se Vuoi Eseguire Una Media + Lenta Devi Usare Un Altro Trucco.
Quindi avendo un tempo di scansione pari a 2 ms, l'average viene eseguito dopo circa 1 decimo di secondo. OK ora ho capito
