Daikin 2mxs40 - Problemino
Buongiorno a tutti
Ho un problemino su un dual Daikin 2MXS40 interne stylish montato l 'anno scorso
funzionamento sia freddo che caldo perfetti paramentri nella norma nessun problema segnalato ne da telecomando ne da led sull' unita' esterna,il mio cliente dice che ogni tanto accende le unita' con il telecomando si accendono le unita' si aprono le alette ma subito dopo si richiudono e si spegne, lui subito dopo riavvia e riparte il tutto con perfetto funzionamento
Cosa puo' essere? vi e' mai capitato?
Guarda, la butto così, perchè è la prima cosa che mi viene in mente ma, che mi ricordo una cosa simile.
Ora il telecomando quando premi ON/OFF accende l'unità e si accende anche il Display dello stesso, ri premendolo manda in Off l'unità e il display si spegne.
Ammettiamo che, abbiamo acceso la prima unità................... passando alla seconda io ripremo il telecomando (lo stesso) ma anche se ho premuto il tasto ON in realtà l'ho mandato ad OFF.
E' possibile che a questo punto l'unità interna, confusa dalla richiesta, faccia un ON/OFF???
Non picchiatemi ma....................
Ciao,
Virginio
Ciao Virginio ti ringrazio ma il problema si verifica senza passare da una unita' all'altra,
giuntacarmelo
secondo me dovresti verificare il dimensionamento della linea di alimentazione , in quanto potrebbe pure essere che quando la macchina tenta di avviare il compressore la tensione di rete scenda sotto un determinato numero di Volts che fa spegnere la macchina
:unsure: fatti dire se quando accende le o l'unità interna il led verde lampeggia o rimane fisso e se sente il classico beep beep, comunque non è da scartare l'ipotesi di virginio,tieni presente che sul telecomando la differenza tra acceso e spento è appunto l'icona on. im ogni caso quando ci capiti fagli l'autodiagnosi con il telecomando se ha rilevato un problema gli rimane in memoria. ;) ciao
