Inizio A Programmare Con Il Plc
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
sono nuovo del Forum.
Ho appena cambiato lavoro e mi è stato proposto di programmare PLC per macchine industriali relativamente piccole e quindi utilizzare plc compatti.
Dovrei utilizzare il PLC CPL1 della Omron.
Sto studiando un pò la programmazione con dei libri acquistati.
Sto cercando degli esempi di programmi, sapete dove posso trovarli?
Avrei bisogno anche di una tabella riassuntiva con una spiegazione dei vari simboli della programmazione ladder, sapere darmi qualche dritta a riguardo?
Come si parte a scrivere un programma?
Premetto che sono un Perito elettronico con esperienza di circa 10 anni in ambito informatico e telecomunicazioni (progettazione ponti radio)
Di automazione ho dei ricordi di scuola e sono interessato a imparare a programmare i PLC, una programmazione semplice, proporzionata al'utilizzo dei plc semplice e compatti che utilizzerò
Grazie a tutti
Davide
Modificato: da Davide81
"credo" che il miglior inizio sia quello di partire proprio da una macchina vera.
Anche io come te ho nozioni elettrotecniche,ed ho iniziato a cimentarmi con la programmazione (non son un programmatore,pero in ambito manutenzione ci metto spesso mano) facendo il passo inverso : ovvero programma gia fatto e funzionante che gira su una macchina ,ed ho interpretrato il programma del plc conoscendo la logica della macchina.
Cioe in base quello che la macchina fa,ho interpretrato e caercato di capire le varie righe di programma.
Personalmente mi ha aiutato moltissimo,anche perche ero completamente autoditatta,e gli unici aiuti era il manuale di programmazione ed il forum.
Non so se il resto del forum sia daccordo ,ma credo che nella programmazione in genere,bisogna sbatterci con la testa diverse volte,ed "evitare le pappe gia preconfezionate".
Nel tuo caso ,non so se hai gia una macchina disponibile,oppure un modellino ,od una simulazione di qualcosa.
Ma credo sarebbe utile partire con qualcosa di concreto ,e non di stare solo esclusivamente sulla teoria.
Tanto per dire ,a me verrebbe da dire la programmazione di un cancello automatico, di una centralina di irrigazione ,oppure di un albero di natale.
In bocca al lupo, se hai bisogno sai che noi siam qui nehhh
ciaoo
paolo
Vi ringrazio per le risposte
Che voi sappiate su internet si trovano dei programmi per plc già fatti (esempio programma per PLC per cancello automatico) per capire il codice e dei simulatori free di PLC per pc esistono? Ne ho sentito l'esistenza ma non ne trovo su internet. Sapere consigliarmene uno valido?
Così potrei fare un pò di esperimenti
Grazie a tutti
Davide
beh il programma per un cancello automatico sarebbe utile , che lo facessi te,essendo una macchina abbastanza elementare, e sarebbe ancora piu bello se potessi passare dalla teoria alla pratica.
E bello capire la logica in primis,e cercar di ragionare in base le varie problematiche , ma poi il battessimo e la macchina che funzioni (specialmente dal cliente e non solo in officina)
In bocca al lupo di nuovo
paolo
ok però al momento non ho un plc sul quale testare i programmi come posso fare a testare quello che faccio per sapere se è corretto?
Per questo che correi sapere se esistono dei programmi che emulino/simulino il PLC
Grazie a tutti
Davide
Nel pacchetto CX One quindi nel SW di programmazione dei plc che è CX Programmer c' è il simulatore che ti permette di mandare in simulazione quasi tutte le funzioni.
Sapete dove posso scaricare "a gratis" :) perchè dal sito mi devo registrare
Per i manuali di utilizzo dove posso trovarli?
Grazie a tutti
Davide
