dalicchio Inserito: 21 maggio 2009 Segnala Share Inserito: 21 maggio 2009 Ciao a tutti, ho il seguente problema:Oggi accendendo il condizionatore mi sono accorto che non usciva aria fredda, allora sono andato sull'unita' esterna a verificare se la ventola girasse di fatti stava girando.Allora mi è sorto un dubbio: possibile che la ventola giri e che il compressore non parta????Toccando i tubi del gas (quelli attaccati all'unita' esterne sono a temperatura ambiente).Aspetto vostri consigli!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Scavir Inserita: 21 maggio 2009 Segnala Share Inserita: 21 maggio 2009 Si ma........... hai controllato se il compressore è in funzione????Ciao,Virginio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dalicchio Inserita: 21 maggio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 21 maggio 2009 Il compressore non funziona,gira la ventola ma non attacca......... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ricambista2008 Inserita: 21 maggio 2009 Segnala Share Inserita: 21 maggio 2009 Di solito il compressore e la ventola dell'unità esterna partono contemporaneamente in quanto collegate assieme in parallelo sulla linea elettrica tramite i contatti di un rele' di potenza.Se il compressore non parte cosi' su due piedi potrei dirti che:o il condensatore di spunto non funziona es. interrotto oppure si è staccato un filo oppure interviene il rele' di massima corrente posto in serie a protezione dell'avvolgimento elettrico del compressore,oppure si e' guastato il compressore.oppure la scheda elettronica che alimenta il compressore se hai un condizionatore inverter.Come vedi le casistiche sono tante e non so se tu sia in grado di fare delle misure elettriche per ricercare la causa esatta del malfunzionamento.L'unita' interna funziona correttamente eseguendo i comandi dati con il telecomando? Ciao e buona ricerca. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alberto Rubinelli Inserita: 21 maggio 2009 Segnala Share Inserita: 21 maggio 2009 Non so il tuo livello di esperienza e quindi perdonami se ti pongo controlli banali :dici :Il compressore non funziona,gira la ventola ma non attacca.........Non e' che hai selezionato da telecomando una modalita' tipo ventilazione ? O che hai inserito il timer con un orario strano ?Hai provato a togliere l'alimentazione completamente (non lo spegnimento da telecomando, togliere la spina oppure abbassare il magnetotermico dedicato) ?Ciao.Alberto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
