Cqm1 Add E Div - Errore di somma!
takoda_apache
Salve sto programmando una CPU CQM1 ho usato un ingresso analogico e l'ho spostato con mov su HR2
2.00
---||-----------------MOV
1
HR2
2.01
---||----------------- ADD
HR2
(ERRORE)
DM2
DM3
Esattamente scritto così quando va ONLINE Nessun errore quando Lavoro sul RUNG OFFline!
Grazie per lattenzione!
Non capicsco se è la grafica o se non hai scritto i vari operandi dell'istruzione ADD.
Mi spiego nella sintassi dell'istruzione ADD dovresti avere:
ADD HR2 HR5 HR10
dove HR2 e HR5 sono i valori da sommare mentre HR10 è il risultato.
takoda_apache
Si ho provato anche così come hai scrittto tu, adesso io ho Canale 1(ananolico) in HR2 (MOV) e HR2+DM2 il Risultato in DM3.
Modificato: da takoda_apache
ciao,
l´errore e dovuto al fatto che probabilmente hai configurato i canali dm e hr come UINT,
mentre il CMQ1 lavora ancora in bcd,pertanto ti consiglio di configurarli come CHANNEL,questo problema se cosi lo vogliamo chiamare nasce da quando si utilizza cx-programmer,questo perche con la nuova generazione di plc cj1 abbiamo la possibilita di definire il tipo di variabile come vogliamo.
Se non vuoi avere questi problemi,visto che utilizzi CQM1,puoi utilizzare il vecchio software SYSWIN,altrimenti se pensi di continuare a usare cx-programmer fai attenzione al modello di plc che utilizzi.
per la cronaca : anche se visulizza errore lístruzione viene elaborata lo stesso e solo a livello di display del tuo pc che non vedi il risultato.
ciao
arnaldo
takoda_apache
Grazie mille Domani provo così!
