cocco1983 Inserito: 22 maggio 2009 Segnala Inserito: 22 maggio 2009 Ciao a tutti ragazzi dovrei montare un condizionatore, siccome non posseggo la macchina del vuoto e possibile fare il vuoto senza la pompa? ho sentito dire che c'è un metodo.....
Scavir Inserita: 22 maggio 2009 Segnala Inserita: 22 maggio 2009 Quale??????????????????????Non vedo l'ora di sentirla Ciao,Virginio
Alberto Rubinelli Inserita: 22 maggio 2009 Segnala Inserita: 22 maggio 2009 Probabilmente Cocco si riferisce alla pratica messa in atto da alcuni (pratica che NON condivido) di sopperire al vuoto semplicemente facendo sfiatare l'aria spinta dal gas. Ho letto parecchie volte questo consiglio, che non condivido affatto.Il vuoto va fatto e basta.Piuttosto, posso consigliare a cocco, se non vuole spendere i soldi di una pompa per vuoto, di costruirsi un qualcosa di artigianale con un compressore da frigo, usato al contrario. Si ottiene gia' un vuoto accettabile.In passato ne usavo tre in cascata per fare il vuoto per un laser, ed ottenevo un buon risultato. Ciao.Alberto.
FAROM Inserita: 22 maggio 2009 Segnala Inserita: 22 maggio 2009 Ahhhhhhhhhhh ! Alberto Rubinelli, perchè l'hai fatto ?!
cocco1983 Inserita: 26 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2009 Ragazzi siccome sto pensando di acquistare una pompa per il vuoto mi sapreste spiegare che differenza fa tra una monostadio e una bistadio? sapete consigliarmi anche un link dove acquistarla?
antonioST4 Inserita: 29 maggio 2009 Segnala Inserita: 29 maggio 2009 senza entrare nella differenza di realizzazione meccanica e progettuale, che peraltro non conosco perfettamente, ti consiglio una pompa bistadio con portata maggiore o uguale a 50 lt/min (con la dovuta cautela circa questo dato!).Le pompe bistadio, in ultima analisi, riescono ad ottenere un valore significativamente più basso di vuoto finale, e quindi sono palesemente più consone all' utilizzo...sebbene non occorra un vuoto da tubo catodico per installare un condizionatore, è molto opportuno essiccare per bene, nei limiti del possibile, il circuito delle tubazioni; per far ciò occorre una buona pompa ed il tempo opportuno di funzionamento... ti riporto questa mia personale considerazione, almeno per due motivi:-) l' aria non ha palesemente le proprietà termodinamiche di un fluido frigorigeno, oltretutto porta con se un' aliquota di vapor d' acqua-) se il vapor d' acqua, ancorchè residuo infinitesimo, non determinerà il blocco della valvola di laminazione per congelamento, sicuramente in soluzione con certi lubrificanti dei nuovi fluidi determinerà un composto acido non salutare per i compressori...Opinioni personali discutibili
ultrapaz Inserita: 29 maggio 2009 Segnala Inserita: 29 maggio 2009 ciao ragazzi, parto dal presupposto che istalliamo condizionatori da due anni. l'anno scorso o montato un sinelco, a distanzsa di n anno mi a contattato il cliente, dicendomi che usciva aria bollente. sono andato a verificare e mi sono accorto che attacando il manometro mi da una pressione di 3,5 bar. sinceramente non mi e mai capitato. cosa puo' essere successo?
Mimmo 59 Inserita: 29 maggio 2009 Segnala Inserita: 29 maggio 2009 (modificato) Sono daccordo con Antonio l'olio è igroscopico, assorbe umidità,Assolutamente no sfiato, lavoro professionalmente poco corretto nei confronti del climatizzatore. Modificato: 29 maggio 2009 da Mimmo 59
SimoneBaldini Inserita: 29 maggio 2009 Segnala Inserita: 29 maggio 2009 Sfiati con azoto e poi carichi col freon, in questo modo il poco azoto che rimane dentro il circuito non crea grossi problemi. Oppure cerchi di fare il vuoto con i tuoi polmoni!
antonioST4 Inserita: 29 maggio 2009 Segnala Inserita: 29 maggio 2009 soluzione forse valida, di dubbia convenienza da molti punti di vista eppure è così comodo il vuoto...
gil gil Inserita: 29 maggio 2009 Segnala Inserita: 29 maggio 2009 Mumble...mumble...ma perchè rovellarsi il cervello visto che è così comodo usare la pompa?
cocco1983 Inserita: 29 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2010 ciao a tutti ragazzi ho trovato una pompa per vuoto condizionatori marca TECNOGAS BISTADIO 42 l/min TEDS1 a 135,00 E + 10,00 E spedizione va bene? oppure mi conviene sempre la stessa marca però 70 l/min che costa 155,00 + 10,00 E spedizione? che differenza c'è tra le due? il tempo che impiega a fare il vuoto?
NoNickName Inserita: 29 dicembre 2010 Segnala Inserita: 29 dicembre 2010 Per impianti piccolini, è sufficiente la 42 l/min. Sì, la differenza è la portata. Comunque questo thread è vecchio di quasi due anni....
cocco1983 Inserita: 29 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2010 (modificato) quindi va bene per il residenziale a prescindere dalla lunghezza delle tubazioni? Modificato: 29 dicembre 2010 da cocco1983
remicade Inserita: 29 dicembre 2010 Segnala Inserita: 29 dicembre 2010 Bene,considerando anche il fatto che più è grande più pesa, va bene quella piccola.Ma dove la compreresti?
nazza.70 Inserita: 29 dicembre 2010 Segnala Inserita: 29 dicembre 2010 ma ti conviene comprare una pompa del vuoto per fare una sola installazione??? a quel prezzo chiami un installatore,ti monta l'impianto,te lo prova e la pompa del vuoto non la compri...a meno che...dopo non ti vuoi dilettare in altre installazioni...
cocco1983 Inserita: 29 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2010 vabbè la compro perchè ho già lavorato nel montaggio condizionatori e un pò me la cavo quindi diciamo che la userò per casa perchè un pò per volta devo montare più di un condizionatore...poi magari, mio fratello ance li vuole montare, quindi, a questo punto mi compro una pompa...
