assenzio58 Inserito: 22 maggio 2009 Segnala Inserito: 22 maggio 2009 L'anno scorso montai questo condizionatore seguendo le vostre indicazioni. Ha funzionato correttamente per tutta l'estate e pure durante l'inverno mi ci sono scaldato. L'ho riacceso un paio di giorni fa ed ha subito raffreddato senza problemi. Anche la notte appena passata è stato usato finchè mia moglie non l'ha spento appena l'aria ha rinfrescato. Provo a riaccenderlo in tarda mattinata ma non dava segni di vita: nessuna risposta al telecomando nessuna risposta tentando di accenderlo manualmente sullo split.Oggi pomeriggio ho aperto la motocondensante, ho provato la tensione sui cavi con il tester e questa era presente. Ho dato un'occhiata anche ai cavi in uscita verso lo split e pure su questi c'era tensione. A naso non dovrebbe essere saltato nessun fusibile (che dovrebbe stare sulla motocondensante) altrimenti non ci sarebbe tensione in uscita verso lo split ma mi riserverò domani di controllare meglio perchè il tester aveva la batteria andata e non mi ha permesso ulteriori verifiche.Adesso mi rimane di controllare lo split. Secondo voi da cosa potrebbe dipendere oltre i guasti elementari di contatti difettosi o fusibili saltati?
Scavir Inserita: 22 maggio 2009 Segnala Inserita: 22 maggio 2009 Ciao,Hai provato a chiamare l'installatore???? Scherzi a parte............... prova aTogliere tensione all'apparecchi e dopo 30" ridai tensione e riprova.Ciao,Virginio
assenzio58 Inserita: 23 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2009 (modificato) Oggi completerò i controlli di continuità per fusibili e connessioni. Ma ho il presentimento che quello split nasconda delle brutte sorprese. Dimenticavo: grazie per la simpatica risposta! Ciao. Modificato: 23 maggio 2009 da assenzio58
bimbo82 Inserita: 23 maggio 2009 Segnala Inserita: 23 maggio 2009 anche io ho lo stesso problema!Q!!!! hai trovato qualche soluzine????http://www.plcforum.it/forums/index.php?showtopic=58226
gil gil Inserita: 24 maggio 2009 Segnala Inserita: 24 maggio 2009 (modificato) Ciao, temo sia la scheda su split. Per bimbo82 invece controlla serraggio cavi. Modificato: 24 maggio 2009 da gil gil
assenzio58 Inserita: 24 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2009 (modificato) Infatti. Ho appena smontato lo split ed ho trovato il fusibile della scheda saltato. Quando i fusibili saltano son sempre dolori perchè a valle potrebbe esserci un corto vero e proprio e non un episodico sovraccarico. Ho provato a sostituirlo ma appena ho dato corrente ha fatto il botto: potevo essere fortunato? La scheda è POW K97 GAX 1FA4B14071600 1G1228120 KREAH97AX. Tra le cause del corto potrebbero starci: eventuale trasformatorino 220/12 V, ventilatore tangenziale (funziona a 220? funziona a 12?), e forse l'avvolgimento dei relè se non sono invece a 12V. Modificato: 24 maggio 2009 da assenzio58
gil gil Inserita: 24 maggio 2009 Segnala Inserita: 24 maggio 2009 (modificato) Fatti una scorta di fusibili, controlla prima se cablaggio è in ordine, prova a scollegare compressore, se ventola parte vuol dire che il compressore è in corto, se bruci ancora fusibile motore ventola o condensatore dell'unità esterna . Modificato: 24 maggio 2009 da gil gil
assenzio58 Inserita: 24 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2009 A naso non credo che il compressore sia in corto per il semplice fatto che sarebbero saltati anche i fusibili in ingresso cavi di alimentazione che entrano prima nella motocondensante e poi da questa allo split. Però proverò a staccare tutti i connettori così da capire se il problema sono le "periferiche" o la scheda.
