Pompetta Aspirazione Condensa
Ciao a tutti devo sistemare un problema di condensa di un impianto esistente mono, lo split e di conseguenza il tubo della condensa sono stati installati qualche centimetro piu' basso rispetto alla vaschetta della predisposizione quindi la condensa non riesce ad uscire, non ho possibilita' di alzare lo split di qualche centimetro quindi pensavo di montare una di quelle pompette in commercio domandine:
Funzioneranno quasi sicuramente a 12V da dove prendo il 12 dallo split,? devo montare un trasformatore dal 220 split
sono molto piccoli dove lo ancoro?
Avete altre soluzioni rispetto alla pompetta? grazie a tutti
Potresti installare una pompetta da acquario a 220 V. c.a., alcune sono autopescanti.
Devi ingegnarti per il controllore di livello che attivi la pompa.
Prendi una pompa per condensa, sono a 220V,l'alimentazione la prendi dallo split,il contatto di sicurezza che serve per evitare allagamenti lo metti in serie al filo che controlla la motocondensante e sei sicuro che funziona senza doverti inventare nulla.
Cerco di usarle il meno possibile ma ogni tanto ci vogliono.
Alberto Rubinelli
Per la pompa, ti ha gia' risposto il collega, si trovano anche da 220V
Pero' volevo darti un'idea : se lo split e' montato leggermente piu' in basso della vaschetta, questa avra' per forza un tubo verso il basso che va a scaricare. Ora, se spacchi un pezzetto di muro ed imbocchi direttamente nel tubo della vaschetta ? dovrebbe rimanere coperto dallo split stesso, visto che e' piu' in basso ...
E' un'idea campata li', senza vederlo dal vivo potrei dire una fesseria :)
C'è una pompetta anche esteticamente piacevole a forma di triangolo bombato che va montata appena sotto lo split e ho già montato : ottima ,
Ciao a tutti vi ringrazio per i consigli, non capisco una cosa mi dite di stare attento agli allagamenti , ma in che senso?
la pompetta non deve avere solo il compito di pescare eventuali ristagni di condensa dal tubo dello split?
Attento agli allagamenti nel senso che la pompa potrebbe rompersi,e lo split comtinuando a lavorare continuerebbe a produrre condensa,che in poco tempo riuscirebbe a traboccare dalla vaschetta di raccolta e bagnare tutto quello che c'è sotto,mobili tv ,parquet,quadri, provocando notevoli danni.
Per questo nelle pompe di raccolta condensa c'è un contatto (generalmente in scambio ) che opportunamente collegato al filo che controlla l'unità esterna, interrompe il funzionamento dello split in caso di malfunzionamento della pompa.
