Omron C20
Un saluto a tutta la comunità,
avrei un quesito da porvi:
ho diversi quadri che montano dei sysmac c20, già alcuni hanno avuto problemi di batteria ed altre magagne ed è stato sostituito completamente il quadro...
per non ritrovarmi con un plc rotto o bloccato e avendo ogni syssmac a bordo la eprom volevo sapere se era possibile leggendo il suo contenuto e creando un file .bin importarlo in syswin oppure in cx programmer per riprogrammare un plc più recente compatibile con il c20 con gli stessi I/O salvando così il programma originale.
Ringrazio per ogni prezioso consiglio.
Scusami Gigiox, ma da quel che ho capito, tu hai il pacchetto software syswin installato sul PC giusto ?
Quindi avviandolo e selezionando C20 (da PROGETTO e poi IMPOSTAZIONI DI PROGETTO), non riesci a collegarti poi al PLC ed a caricare il programma sul PC ? (chiedo)... :huh:
.. più l'interfaccia LK201 .. :rolleyes:
Si...esatto...proprio quella che ho dimenticato di chiederti poichè la consideravo diciamo così IMPLICITA.... :rolleyes: tanta è l' abitudine ad usarla che ormai mi è divenuta per così dire ...trasparente.
Visto che la mia è alquanto datata, non so se la producano più, ad ogni modo facci sapere se tu ne sei in possesso oppure no .
ciao gigiox,
i tuoi plc sono sicuramente datati,quello che vuoi fare tu e possibile solamente se sei in grado di procurarti l'interfaccia lk201,questa e l'unica scheda che ti permette di collegarti con un pc al plc serie C20.
una volta recuperato la scheda pui utilizzare sia syswin 3.41 oppure cx-programmer,poi decidere che plc adottare in funzione di quello che vorrai sostituire,
la conversione da c20 ad esempio cj1m cpu12 avviene in automatico,se trova incompatibilita ti mette in rosso la rung da controllare,fatto questo trasferisci il programma nel nuovo plc e sie a posto.
saluti se hai bisogno scrivi se vuoi anche in privato
ciao
buon lavoro
Arnaldo
Attenzione perchè con CX non si comunica con il C20. O almeno non è compreso nei PLC selezionabili. Syswin obbligatorio quindi.
saluti,
confermo cio che scritto "emarcol" su cx-programmer non e possibile selezionare la serie C20, bysogna utilizzare il syswin3.41 selezionare la seria C20 convertire poi sempre con syswin il programma da C20 a Cqm1,solo allora si potra riconvertire il programma con cx-programmer da cqm1 a cj o altro,
grazie a emarcol
saluti
buon lavoro
Arnaldo
  • 4 weeks later...
interfaccia rs 232 per C20 (3G2C7-LK201-EV1) in vendita su ebay.com
saluti
