tanino29 Inserito: 25 maggio 2009 Segnala Share Inserito: 25 maggio 2009 Innanzi tutto un saluto a tutti quanti.Ringraziandovi tutti anticipatamente, per le eventuali rispote che vorrete darmi, espongo il mio problema.Posseggo un panasonic CU-W9DKE (l'unità esterna) che nonostante lo split sia spento, la ventola del compressore rimane in funzione e per farla smettere devo staccargli il bipolare.Potrebbe essere un problema alla scheda dello split o cosa?Grazie! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alberto Rubinelli Inserita: 25 maggio 2009 Segnala Share Inserita: 25 maggio 2009 nonostante lo split sia spento, la ventola del compressore rimane in funzione e per farla smettere devo staccargli il bipolare.Chiarisci solo un dettaglio, per favore : quando spegni il tutto con il bipolare, dopo, quando lo riattacchi, la ventola riparte immediatamente ?Potrebbe essere un problema alla scheda dello split o cosa?Probabile il rele' con i contatti incollati, oppure il transistor o driver che lo pilota, in corto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tanino29 Inserita: 25 maggio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 25 maggio 2009 Grazie per avermi risposto.Ebbene SI, quando attacco il bipolare la ventola del compressore si avvia immediatamente come una lampada.Confermi le tue idee? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alberto Rubinelli Inserita: 25 maggio 2009 Segnala Share Inserita: 25 maggio 2009 Ebbene SI, quando attacco il bipolare la ventola del compressore si avvia immediatamente come una lampada.Confermi le tue idee?Ok, allora direi come prima cosa di verificare il rele' che alimenta compressore/ventola. Capita che si incollino i contatti, lo verifichi facilmente con il multimetro in posizione ohm (ovviamente macchina spenta e scollegata dalla rete).Se il rele' funziona, allora vuol dire che e' pilotato sempre, e potrebbe essere in corto il transistore che lo pilota, oppure, in alcuni modelli, c'e' un integrato che accorpa piu' pilotaggi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tanino29 Inserita: 26 maggio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 26 maggio 2009 scusa l'ignoranza, ma questo relè a cui tu ti riferisci, si trova nello split o sul compressore? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alberto Rubinelli Inserita: 26 maggio 2009 Segnala Share Inserita: 26 maggio 2009 Si trova sulla scheda dell'unita' interna. Se non sei molto pratico, magari fagli una foto , una volta aperta, e pubblicala qui. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tanino29 Inserita: 26 maggio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 26 maggio 2009 Ti ringrazio per la tua disponibilità.Appena posso gli do subito un'occhiata e ti faccio sapere.Grazie! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tanino29 Inserita: 29 maggio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 29 maggio 2009 Rieccomi qua.Ho fatto come tu mi hai detto; ho smontato la scheda ed ho controllato sia i due relè, che i transistor e credo che vadano tutti bene. Per scrupolosità ho anche controllato il relè sull'unità esterna che comanda la ventola ed anche questo va bene.Mi devo preoccupare?Grazie!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Scavir Inserita: 29 maggio 2009 Segnala Share Inserita: 29 maggio 2009 la ventola del compressore rimane in funzioneMi suona strano che, la ventola del compressore, venga gestita dallo split Interno.ciao,Virginio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tanino29 Inserita: 29 maggio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 29 maggio 2009 Ciao Virginio, invece è proprio così.Ho fatto poco fa la prova con una scheda di un climatizzatore uguale ed il problema non si è presentato, tutto ha funzionato regolarmente.VI RINGRAZIO SEMPRE PER LE RISPOSTE CHE MI DATE!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mimmo 59 Inserita: 29 maggio 2009 Segnala Share Inserita: 29 maggio 2009 (modificato) Ciao Vir Modificato: 29 maggio 2009 da Mimmo 59 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alberto Rubinelli Inserita: 29 maggio 2009 Segnala Share Inserita: 29 maggio 2009 Beh, se hai provato a scambiare la scheda, direi che non ci sono piu' dubbi.Ma hai controllato bene rele' e relativo pilotaggio ?Come viene pilotato , con un transistor ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tanino29 Inserita: 4 giugno 2009 Autore Segnala Share Inserita: 4 giugno 2009 Si, ho controllato bene sia il relè che il transistor.In questi giorni mi dovrebbe arrivare la scheda nuova.Amontaggio ultimato vi faccio sapere.Grazie ad Alberto e a tutti gli altri. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
