jumpier Inserito: 26 maggio 2009 Segnala Inserito: 26 maggio 2009 Buongiorno a tutti.Nel punto di arrivo del tubo all'acquedotto, ho installato una vasca diaccumulo da 1000 litri (dato che mi trovo in una zona dove vi sonospesso dei black out di fornitura dell'acqua potabile). Periodicamentecerco di far svuotare la vasca per poterla lavare internamente.Vorrei sapere se secondo voi occorre ogni "n" mesi provvedere aduna disinfezione delle acque della vasca tramite prodotti appositi(es. sanificanti per uso alimentare ecc..) oppure se non occorre farsitroppi problemi. Grazie, buon lavoro a tutti.
hell77 Inserita: 26 maggio 2009 Segnala Inserita: 26 maggio 2009 (modificato) sono un medico, e quindi a questa penso di poter rispondere intanto dipende dal materiale della vasca, ma soprattutto dalla qualità dell'acqua che accumuli:se dal punto di vista microbiologico è pura ( come dovrebbe essere l'acqua proveniente dall'acquedotto ), basta sanificare la vasca ogni 6 mesi, specie se la " ricicli " praticamente quasi tutta ogni giorno, e ti sconsiglio di usare l'amuchina in diluizione per uso potabile xchè a lungo andare assumeresti piccole dosi di cloro praticamente ogni giorno che io eviterei ( sempre che tu la beva o che venga usata per cucinare ). Piuttosto starei attento al residuo, che forma sul fondo della vasca quella specie di patina ruvida che viene via con l'anticalcare soltanto ( cosa che un'acqua oligominerale non farebbe, ma che dubito un'acqua di acqedotto possa essere ). In tal caso sarebbe opportuno un filtro fisico per diminuire la quota minerale.In ogni caso sono tutti consigli che lasciano il tempo che trovano se non fai prima un'analisi dell'acqua; inoltre non mi preoccuperei più di tanto se l'acqua non viene usata per dissetarsi.Spero di esserti stato utile , per qualsiasi dubbio chiedi pure. Modificato: 26 maggio 2009 da hell77
Adelino Rossi Inserita: 26 maggio 2009 Segnala Inserita: 26 maggio 2009 negli accumuli di acqua nel tempo, ci sono dei rischi, rimarcherei alcuni passaggi di hell77la vasca è un serbatoio chiuso o è la classica vasca in posizione elevata con il tetto o all'aperto?la vasca è un accumulo diciamo con flusso passante o è statica,la usi caricandola e scaricandola in continuo o è un serbatoio statico di acqua ferma reintegrato solo dal basso livello.basta sanificare la vasca ogni 6 mesi, specie se la " ricicli " praticamente quasi tutta ogni giornopassaggio importante.Piuttosto starei attento al residuo, che forma sul fondo della vasca quella specie di patina ruvida che viene via con l'anticalcare soltantouno dei problemi maggiori è quanto detto sopra e la eventuale formazione di batteri, alghe, mucillagini, richiamo di insetti e zanzare.in un condominio che conosco hanno quattro serbatoi in parallelo in acciaio inox caricati dall'acquedotto tramite galleggiante con funzionamento con un livello molto alto in modo da minimizzare la parte di cielo libero, portello di ispezione chiuso e valvola di sfiato per il mantenimento dell'aria.sono posti nel locale autoclavi protetti dalla polvere e in zona fresca. i serbatoi vengono caricati dall'acquedotto e in basso hanno la presa per le pompe dell'autoclave.al momento del black out le pompe pescano sempre l'ultima acqua flussata dall'acquedotto e quindi trattata. al basso livello dei serbatoi fine della storia.
jumpier Inserita: 26 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2009 Grazie a tutti delle risposte.Alcune precisazioni:- è una vasca in materiale plastico (polietilene) quelle di color azzurro per intenderci dotata di coperchio e gallecciante (quindi direi chiusa) collocata al piano terra;- l'acqua entra nella parte superiore e fuoriesce nella parte inferiore (non è statica ma forse non è un vero e proprio ricircolo ..... );- ovviamente non la svuoto mai in quanto è una vasca di accumulo di riserva nel caso venga a mancare l'acqua dall'acquedotto di zona- ad oggi la pulisco una volta l'anno lavandola con l'idro pulitrice (per distaccare dal fondo eventuali sedimenti),- ad oggi la sanifica con amuchina una volata ogni 4 / 5 mesi.Volevo solo avere alcune conferme in più o idee in merito al da fare ...Grazie, buon lavoro
