Aleanka Inserito: 26 maggio 2009 Segnala Inserito: 26 maggio 2009 Ciao a tutti,ho un condizionatore Mariani della serie Dream (credo), non ho il manuale d'istruzioni e quindi ho provato a capire le funzioni del telecomando premendo i vari tasti.Il problema è che dopo aver premuto i vari tasti adesso non esce piu' aria fredda, ho notato che il compressore non parte piu'.Ho premuto qualcosa che non andava? Oppure è successo qualcos'altro?Considerate che ho resettato il telecomando e tolto la corrente al sistema, sperando di riportare le funzioni in default, ma niente.Vi ringrazio anticipatamente per le risposte.Aleanka
FAROM Inserita: 26 maggio 2009 Segnala Inserita: 26 maggio 2009 (modificato) Prova ad accendere la macchina direttamente dal pulsante manuale, questo pulsante si trova sotto la griglia del'unità interna, individuarlo non è difficile, vedi un pò cosa succede.edit: non conosci il significato dei simboli posti sul telecomando? Modificato: 26 maggio 2009 da FAROM
Aleanka Inserita: 26 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2009 il pulsante dici che si trova nello split?ieri l'ho aperto ma non sembrava ci fosse nessun pulsante.I simboli sono abbastanza intuitiviuno è la ventolaaltri sono per il settaggio dell'accensione/spegnimento orariopoi c'è aumento e diminuzione temperaturaincremento/decremento ventolacommutatore da condizionatore a condizionatore/deumidificatoree quello che indica la temperatura ambientale
Aleanka Inserita: 27 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2009 nessuno sa per quale motivo il compressore non parte?finito il gas? ma non credo
remo williams Inserita: 27 maggio 2009 Segnala Inserita: 27 maggio 2009 Aleanka non è che per caso hai impostato la sola ventilazione?
Aleanka Inserita: 28 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2009 si, ma poi ho ripremuto il tasto per condizionare, c'è una procedura strana per tornare indietro o basta ripremenre il tasto condizionatore?
FAROM Inserita: 28 maggio 2009 Segnala Inserita: 28 maggio 2009 (modificato) ......commutatore da condizionatore a condizionatore/deumidificatore......Ecco, intervenendo sul "commutatore" cambiano i simboli e ogni simbolo ha una sua specifica funzione:la brina stà per il raffrescamento (oppure "cool")il sole stà per la pompa di calore (oppure "heat"la goccia stà per la deumidificazione (oppure "dry")la ventola sta per la ventilazione (oppure "fan", funziona come se fosse un semplice ventilatore).Impostando il simbolo della brina (* oppure la scritta "cool"), se la macchina è efficiente dovresti avere il raffrescamento e avvertire un'aria fredda sui 10_14°C circa, ricordati di impostare una temperatura più bassa di quella ambientale altrimenti il compressore non parte e ti ritrovi con la sola ventilazione, per non sbaglare, nel fare la prova di funzionamento, imposta una temperatura sui 18_20°C (sperando che tu non abiti sulle alpi ) e attendi alcunii minuti in modo tale da dare il tempo al compressore di andare in funzione, ciao.edit:.......si, ma poi ho ripremuto il tasto per condizionare, c'è una procedura strana per tornare indietro o basta ripremenre il tasto condizionatore?L'importante che sul display ci sia il simbolo della brina * o la scritta "cool" e che i gradi impostati siano più bassi della temperatura ambiente. Modificato: 28 maggio 2009 da FAROM
Aleanka Inserita: 28 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2009 fatto tutto, ma nientequindi a questo punto c'è un problema, cosa potrebbe essere?
FAROM Inserita: 28 maggio 2009 Segnala Inserita: 28 maggio 2009 (modificato) ..... l problema è che dopo aver premuto i vari tasti adesso non esce piu' aria fredda, ho notato che il compressore non parte piu'.......Intendi dire che non parte solo il compressore oppure l'intera unità esterna (ventola compresa)?Se a non partire è l'intera unità esterna, prova a controllare le tensioni della morsettiera dell'unità interna, controlla un pò sui vari morsetti il loro stato, sia a macchina appena accesa sia dopo 4-5 minuti di funzionamento, vedi un pò cosa è cambiato (se qualcosa è cambiato), dopo questi controlli ne riparliamo.edit:segnati i morsetti numerati e assegna loro lo stato nei due momenti come indicato sopra. Modificato: 28 maggio 2009 da FAROM
