Rapportino Tecnico
Ragazzi cosa scrivete sul rapportino per il cliente?
recupero gas ,vuoto ,ricarica liquido refrigerante,e quante ore di lavoro mettete?
una cosa un pò tecnica.
scrivici semplicemente quello che hai fatto e quanto ci hai messo
dovè il problema?
Quando facevo assistenza e soprattutto per i "primi avviamenti", l' ordine tassativo della ditta era di concludere con una frase del tipo "Lasciato il cantiere con l' impianto/macchina in funzione".
Non ho mai chiesto il perche' ma ci tenevano molto, forse per qualche "scottata" con clienti che si attaccano a tutto pur di non saldare il conto.
L amico dei frighi
istllazione n° ´climatizzatori e messa in funzione (col mat.che usi). poi se serve un foro nel cemento armato faccio un rapportino extra con su scritto le ore di foratura.
Concordo, non c'è niente di meglio che scrivere la verità senza inventarsi nulla che magari in alcuni caso potrebbe portare a fare magre figure.
ma per questa operazione quanto tempo in media ci vuole...
per non sentirsi dire "ci metti troppo" dalla ditta
faccio presente che non è uno split ma trattasi di macchina industriale 380v.
L amico dei frighi
hai sentito ancora il capo che dice : bravo sei stato veloce, tutto funziona bene e il cliente é contento? io,no , quando tutto funziona bene mi danno subito un'altro compito , se qualcosa non é andato come il capo intendeva vieni peró subito ripreso..... ció vuol dire : fai del tuo meglio, sempre, i problemi vengono comunque da se, o da qualcun'altro (a volte li aiutiamo anche) :(
