Malfunzionamento Caldaia Condensazione Ariston - caldaia con guasto intermittente
Volevo chiedervi se vi è mai successo di trovarvi davanti ad una caldaia Ariston Clas 24/28 e di doverla tenere aperta per il corretto funzionemento? Il problema dovrebbe essere elettrico ma mi sorge qualche dubbio.
La candeletta di destra, guardando la caldaia da davanti, ha un cavo un pò lungo e non vorrei che piegandosi non mantenesse la continuità. Ho provato ad isolarlo cn del tubetto termorestringente ma i risultati sono stati temporanei.
Cosa potrebbe essere?
Volevo chiedere se qualcuno mi poteva suggerire anche dove rivolgermi per avere il software la diagnosi e la prgrammazione tramite RJ45.
Grazie e saluti
cosa intendi per: "dover tenerla aperta per il corretto funzionamento"??
ho dovuto togliere il mantello e la copertura metallica posta nella parte frontale. Ho resettato l'errore e poi, aprendo l'acqua dei sanitari è ripartita.
pulito i tubi di aspirazione aria???? o come sempre succede la griglia esterna di dove aspira aria?
L'impianto sembrerebbe abbastanza pulito e diciamo che la prima accension è stata eseguita da un paio di mesi. L' utilizzatore finale o cliente la utilizza da 30 gg ed ha sempre avuto problemi. Son già usciti due "tecnici" e le diagnosi sono discordanti a parita di errore comparso (501).
501 Mancanza fiamma,questo è quello che riporta il manuale istruzione allegato alla caldaia per questo modelo
Buona sera a tutti
a primo colpo farebbe pensare alla valvola gas con qualche problema,ma se dici che a camera di combustione aperta tutto funziona io personalmente mi orienterei sul pressostato aspirazione scarico
cambialo e non se ne parla più,poi non è che per caso è stata superata la lunghezza massima tubi aspirazione + scarico ? conprese curve,ti,curve aperte
sezione condotti ?sono nella norma
allego tabella codi errori
Tabella Errori per Blocco di Funzionamento
display descrizione
1 01 Sovratemperatura
5 01 Mancanza fi amma
1 03 Circolazione Insuffi ciente
1 04 Circolazione Insuffi ciente
1 05 Circolazione Insuffi ciente
1 06 Circolazione Insuffi ciente
1 07 Circolazione Insuffi ciente
6 01 Intervento sonda fumi (modelli CF)
3 05 Errore scheda
3 06 Errore scheda
3 07 Errore scheda
Arresto Temporaneo
per anomalia evacuazione fumi (24 CF) 601
Tale controllo blocca la caldaia in caso di anomalia di evacuazione
fumi. Il blocco dell’apparecchio è temporaneo ed è segnalato con
codice di errore 601. Dopo 12 minuti la caldaia inizia la procedura
di accensione; se le condizioni sono ritornate alla normalità
prosegue nel funzionamento in caso contrario la caldaia si blocca
ed il ciclo si ripete.
ciao badpi59
non può essere che non parte perchè l'insieme della lunghezza del tubo di scarico e del tubo di aspirazione è più lungo di quanto non possa fare la caldaia? purtroppo molti idraulici le montano senza leggere quanto "tira" il ventilatore della caldaia.
lasciando il pannello aperto in pratica togli i metri del tubo di aspirazione e potrebbe essere che rientra nella lunghezza di espulsione che riesce a fare il ventilatore
spero di essermi spiegato perchè in testa mi è chiaro il discorso ma spiegarlo in sto momento non mi viene. :huh:
Bisognare aumentare il minimo meccanico sulla valvola gas. Puoi fare una prova intanto: stacca il tubiccino di silicone che parte dalla camera di combustione e va sulla valvola gas. Dovrebbe funzionare.Scometto che il sistema di scarico fumi e realizzato con sdoppiatore(tubo aspiratione e espulsione fumi separati) e non è coassiale.In ogni modo ha troppa aria.Ti conviene chiamare l'assistenza per rivedere la regolazione gas e i parametri di combustione(in speciale l'eccesso d'aria).Ci sono anche delle diaframme che si possono mettere sull'espulsione o aspirazione. Consulta il Manuale Installatore della caldaia.Ciao, fammi sapere.
