giactor Inserito: 4 giugno 2009 Segnala Share Inserito: 4 giugno 2009 Mi hanno regalato un condizionatore (compressore Samsung) ancora imballato, vecchio di 3-4 anni. Vorrei farlo installare, ma siccome e' rimasto fermo per tanto tempo e ha subito diversi trasporti mi chiedo se effettivamente sia ancora funzionante.A parte attaccare la spina e vedere se si accende, c'e' un modo per provarne il funzionamento effettivo prima di chiamare l'installatore?Scusate la domanda (forse stupida) ma non ho alcuna esperienza in questo campo.Grazie anticipategiacomo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Botta Inserita: 4 giugno 2009 Segnala Share Inserita: 4 giugno 2009 A parte attaccare la spina e vedere se si accende, c'e' un modo per provarne il funzionamento effettivo prima di chiamare l'installatore?No, per testarne il funzionamento bisogna per forza installarlo, non c'è altro modo.In ogni caso a meno che abbia preso forti colpi o cadute non dovresti avere problemi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FAROM Inserita: 4 giugno 2009 Segnala Share Inserita: 4 giugno 2009 Devi in ogni caso installarlo, puoi evitare di fissarlo diretamente nella sua destinazione definitiva facendo una prova "da baco" e cioè montarlo a terra e facendo regolarmente tutte le connessioni come se si dovesse montare definivamente.Se hai più di qualche dubbio sull'integrità della macchina, comprati un cinesino, risparmiarai comunque e forse di più.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giactor Inserita: 4 giugno 2009 Autore Segnala Share Inserita: 4 giugno 2009 Grazie per le risposte.Salutegiacomo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
