marcogiuan Inserito: 5 giugno 2009 Segnala Share Inserito: 5 giugno 2009 salve a tutti,sono in possesso di un climatizzatore pinguino de longhi,o riscontrato che non produce piu freddo ,il compressore gira ok parte elettrica ok o concluso che manchera gas ,premetto che eseguo gia ricariche ,questo clima pero o visto che il refrigerante e un r290 mi anno detto che e infiammabile ,adesso la domanda posso ricaricare come al solito quando uso gas r22 r410 acc.... oppure ce una procedura diversa per questo tipo di gas.grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alberto Rubinelli Inserita: 5 giugno 2009 Segnala Share Inserita: 5 giugno 2009 Non so rispondere sulla procedura per il gas in oggetto, ma penso che prima di ricaricare, tu debba verificare la tenuta, perche' se si e' scaricato, una perdita' c'e', e non trattandosi di uno split, con alta probabilita' di perdite dalle connessioni a cartella, potrebbe anche darsi che la perdita sia nell'evaporatore o nel condensatore, quindi non facilmente riparabile.Se sei sicuro che ormai sia scarico, tanto vale provare a fare il vuoto e vedere se almeno lo tiene. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 5 giugno 2009 Segnala Share Inserita: 5 giugno 2009 infatti se è scarico probabilmente c'è un guastoil 290 ha solo una pesante limitazione su un impianto a 290 una volta che è stato riempiti non si può + saldare manco se lo si svuota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcogiuan Inserita: 6 giugno 2009 Autore Segnala Share Inserita: 6 giugno 2009 grazie per i vostri consigli preziosi come sempre, Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcogiuan Inserita: 8 giugno 2009 Autore Segnala Share Inserita: 8 giugno 2009 salve furum.avevate ragione riguardo al mio pinguino in effetti o trovato il tubo di ritorno gas dalla valigia esterna rotto e quindi o perso tutto il gas ,vorrei qualche consiglio ,posso mettere un tubo flessibile normale oppure ci vuole il suo originale?devo certo saldarlo .e poi effettuare la ricarica .per la riparazione mi e stato chiesto 350 euro e mi sembrano un po troppo ,a qualcuno e capitato di effettuare questa riparazione?grazie a tutti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Scavir Inserita: 8 giugno 2009 Segnala Share Inserita: 8 giugno 2009 Si ma NON si potrebbe saldare........... se il gas all'interno è infiammabile Ora valuta il caso o di acquisarne uno NUOVO o pensare ad un'installazione di tipo fisso.Ciao,Virginio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
