Nicoroby74 Inserito: 6 giugno 2009 Segnala Inserito: 6 giugno 2009 Salve,mi sono da poco iscritto e sè possibile vorrei un consiglio su un problema che ho su questa caldaia.se accendo i termosifoni funzionano perfettamente.se invece apro l'acqua calda parte subito ma va in ebollizione.la pressione dell'acqua calda ai rubinetti è buona.cosa potrebbe essere?p.s. qualcuno mi aiuti please grazie in anticipo.
BADPI59 Inserita: 7 giugno 2009 Segnala Inserita: 7 giugno 2009 Ciao Nicoroby74 dalle tue poche indicazioni sembrerebbe che la valvola gas non moduli,comunque..........inizia a controllare la pressione acqua caldaia,è ok o bassa ? controlla sul manometro deve essere intorno 1/1,5 atm a caldaia freddadal tuo profilo utente non specifichi se sei istallatore,questo a me non interessa ma se dovrai regolare la valvola gas ti consiglio di chiamare l'assistenza in quanto ha a disposizione l'apparechiatura adatta per questa regolazione,che si potrebbe fare anche ad occhio,ma è sempre una regolazione buttata li +o- diciamoper vedere se la valvola gas modula porta il termostato sanitario al minimo apri un rubinetto acqua calda,all'accensione la fiamma dovrebbe essere alta per poi abbassarsi,se questo non avviene sostituire per prima cosa NTC,probabilmente in avaria e dal costo irrisorio,se ancora non modula ti ho fatto buttare qualche euro e a questo punto c'è da regolare il minimo fiamma aspetto notizie ciao badpi59
Nicoroby74 Inserita: 7 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2009 Tutte queste prove le ho già fatte ma niente.Ti dirò di più ho anche revisionato tutta la valvola meccanica è niente il difetto fà lo stesso.Cos'altro posso fare?p.s. comunque ti ringrazio per aver risposto.
pephino Inserita: 7 giugno 2009 Segnala Inserita: 7 giugno 2009 ciao... dico la mia. non credo sia un problema di valvola gas anche perchè facendola partire sul lato riscaldamento la caldaia dovrebbe partire per 2 min apotenza minima... se lo fa credo che la valvola non crea problemi.. secondo me è + un problema di mancata circolazione oppure se il consenso sul sanitario viene dato da un flussostato allora il galleg all'interno non torna dietro!!!!
Cipoll8 Inserita: 7 giugno 2009 Segnala Inserita: 7 giugno 2009 seconfo me è lo scambiatore secondario indasato. devi o pulirlo cosa che riesce poco e male se è tanto intasato. o meglio lo sostituisci con uno nuovo. ciauz
pephino Inserita: 8 giugno 2009 Segnala Inserita: 8 giugno 2009 se cosi fosse ovvero lo scambiatore avrebbe degli sbalzi di temperatura... e cosi avverti a tratti acqua bollente?
Cipoll8 Inserita: 8 giugno 2009 Segnala Inserita: 8 giugno 2009 non è detto anche sempre tiepido-fredda puoi avere l'acqua. per me è l'unico motivo per cui può andare in ebolizione.
pephino Inserita: 9 giugno 2009 Segnala Inserita: 9 giugno 2009 si sarebbe una mancata circolazione---
Cipoll8 Inserita: 10 giugno 2009 Segnala Inserita: 10 giugno 2009 siceramente così è un po' difficile da capire, perchè la baxi ha un pressostato pompa, cioè se non c'è circolazione non fa partire la fiamma. quindi è praticamente impossibile che vada in ebolizione. secondo me c'è lo scambiatore secondario intasato e quando è così fa un rumore tipo friggitrice.da cambiare
lellogag Inserita: 12 giugno 2009 Segnala Inserita: 12 giugno 2009 (modificato) prova asostituire la sonda ntc del sanitario sempre che c'e l'ha (non conosco la baxi ) Modificato: 12 giugno 2009 da Livio Migliaresi
vdoppia Inserita: 4 novembre 2009 Segnala Inserita: 4 novembre 2009 Salve a tutti,riapro questa discussione perchè ho un problema simile sempre in una caldaia BAXI (di cui ora non ricordo il modello).Ho chiamato il tecnico della mia zona, sono venuti a distanza di due settimane, due persone diverse, ma non mi hanno risolto il problema e spero che qualcuno mi sappia dare una dritta.Il problema è questo:Apro poco il rubinetto dell'Acqua calda e aspetto....l'acqua diventa piano piano sempre più calda andando oltre i 60 gradi(il termometro che uso per fare il bagnetto al mio bimbo ne è testimone) quando in realtà è impostata a 35°. Se apro il rubinetto al massimo, questo problema non si verifica e la temperatura rimane intorno i 40 gradi.Avete qualche suggerimento da darmi?Immagino che l'impostazione della fiamma vada bene perchè il secondo tecnico che è venuto mi ha detto che prima era impostata un po' troppo alta e quindi l'ha abbassata.Grazie
andreabb Inserita: 6 novembre 2009 Segnala Inserita: 6 novembre 2009 ciao vdoppia,sembrerebbe il nornale funzionamento di una caldaia rapida, con poca portata di acqua sanitaria infatti la caldaia modula al minimo di potenza diciamo intorno ad es ai 9-10 Kw che risultano comunque eccessivi per mantenere l'acqua a 35-40 °C, la temperatura del sanitario allora aumenta insieme alla temperatura del primario quando quest'ultima raggiunge i 70-75 °C (valore variabile a seconda del costruttore che tu puoi controllare sul termometro di caldaia) la caldaia dovrebbe spegnere per un attimo e ripartire qualche gradio sotto. Lo spegnimento non avviene a 35-40 gradi di temperatura del sanitario perche altrimenti la temperatura varierebbe dal freddo al caldo in continuazione e la senzazione sarebbe ancor meno piacevole e non controllabile. Con portate basse e' percio' opportuno miscelare adeguatamente l'acqua calda con la fredda. Spero di averti chiarito un po' le idee ovvio non sono regole universali ciascun costruttore ha una propia filosofia pero' in generale il funzionamento e' questo. Spero di averti chiarito un po' le ideeciao
vdoppia Inserita: 24 aprile 2010 Segnala Inserita: 24 aprile 2010 grazie della risposta andreabb,non ci crederai ma l'ho vista solo oggi la tua risposta...dopo 5 mesi :o A quanto pare dunque, il mio problema non è un problema nel senso che le caldaie funzionano così. Io da sempre ho vissuto in un appartamento con impianto centralizzato e da poco mi sono trasferito in un appartamento con caldaia rapida senza boiler e devo dire che rimpiango tantissimo il vecchio impianto.Era molto più comoda la miscelazione acqua calda e fredda....si trovava subito la giusta temperatura e la doccia la si faceva senza problemi. Ora invece sono sempre dietro a maneggiare il miscelatore perchè non trovo la giusta temperatura. A meno che non mando a palla l'acqua calda ma così mi sembra uno spreco di acqua.Poi un'altra cosa ancor più preoccupante è la possibilità di scottarsi aprendo l'acqua calda. Penso a mio figlio che non ha ancora un anno e che prima o poi si troverà ad aprire il rubinetto dell'acqua e mi viene paura che un giorno si possa scottare.Forse l'unico modo per tornare a una situazione normale è mettere su un boiler collegato alla BAXI.
gigispak Inserita: 24 aprile 2010 Segnala Inserita: 24 aprile 2010 Prova a farti sostituire il flussostato, secondo me, rimane, dopo aver accesa la caldaiain posizione on, la caldaia va in ebollizione ed entra in funzione il termostato limite che stacca tutto.
Mimmo 59 Inserita: 25 aprile 2010 Segnala Inserita: 25 aprile 2010 (modificato) Potrebbe essere semplicemente, lo scambiatore secondario sporco ,quello a piastre, smontalo, mettilo in un secchio di plastica, riempi lo scambiatore con dell'acido muriatico se non sei in possesso dell'acido per lavaggio chimico, inizierà a fare le bolle, ripeti l'operazione un paio di volte e poi sciacqua abondantemente con getto a pressione i circuiti dello scambiatore, rimonta il tutto e andrà bene. Ciao Modificato: 25 aprile 2010 da Mimmo 59
STACFER Inserita: 25 aprile 2010 Segnala Inserita: 25 aprile 2010 sicuramente hai un problema elettronico :ctn o scheda,per quanto baxi sia notoriamente poco confortevole in sanitario con potenziometro al minimo ti deve fare lo spento e produrre acqua a circa 40 c anche alla minima portata ,al limite con bello svarione di temperatura verso il basso prima di riaccendere il bruciatore.
