pephino Inserito: 7 giugno 2009 Segnala Inserito: 7 giugno 2009 SALVE GENTE! ho un problema con il mio condizionatore nel momento in cui accendo per farlò partire salta la corrente....adesso dopo aver rispristinato i vari cablaggi.. (scottati) continua a staccare. ho provato a estrarre un faston del compressore per vedere se fosse lui a portare il corto ma niente ....potete indicarmi gli altri componenti all'interno della macchina alimentati con la 220v cosi magari vado per eliminzaione...? grazieeeeeeee
FAROM Inserita: 7 giugno 2009 Segnala Inserita: 7 giugno 2009 Andiamo per esclusione, scollega tutti i fili che vanno all'unità esterna e accendi il solo spilt, vedi un pò se salta ancora.
pephino Inserita: 7 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2009 ma togliendo i consensi all'unita esterna puo' partire?
FAROM Inserita: 7 giugno 2009 Segnala Inserita: 7 giugno 2009 Certo che parte lo stesso, i comandi andranno "in aria" ma almeno così se ne saprà di più.Non è che per caso salta istantaneamente non appena lo acccendi (oppure il problema si verifica dopo 3-4 minuti dall'accensione)?
pephino Inserita: 7 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2009 NO NO. I,L LED RIMANE ACCESO AZIONO IL TASTO PER FARLO PARTIRE A FREDDO. PASSA UN MINUTO CIRCA E SALTA...
FAROM Inserita: 7 giugno 2009 Segnala Inserita: 7 giugno 2009 Allora ha senso fare la prova che dicevo prima, scollega i fili che vanno all'unità esterna e prova.
pephino Inserita: 7 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2009 fatto gia ti avevo risp salta ancora....
Alberto Rubinelli Inserita: 7 giugno 2009 Segnala Inserita: 7 giugno 2009 Peppino, riesci a distinguere se salta il differenziale oppure un magnetotermico a valle ? Almeno sapremmo se va a massa qualcosa....
pephino Inserita: 7 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2009 salta il magnetotermico generale ....
pephino Inserita: 7 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2009 ripeto i bablaggi erano danneg alcuni sfilacciati ....ho ripristinato il tutto dove possibile tranne all'interno del foro, comunque come posso provarmi la continuita di ogni consenso?dall'unita esterna allo split interno?
Alberto Rubinelli Inserita: 7 giugno 2009 Segnala Inserita: 7 giugno 2009 salta il magnetotermico generale ....Ma quello del contatore Enel, oppure quello dell'appartamento ?Probabilmente non si tratta di un magnetotermico e basta, ma di un differenziale magnetotermico, il classico "salvavita".Se avevi due interruttori separati per le due funzioni, potevamo stabilire se il problema e' un sovraccarico (esempio motore in corto) oppure una perdita verso massa di qualche componente.Mi pare di aver capito che hai determinato che il problema e' nella motocondensante (l'unita' esterna).Non ci sono molti componenti, dovresti poter facilmente isolare quello difettoso.
FAROM Inserita: 7 giugno 2009 Segnala Inserita: 7 giugno 2009 (modificato) Se a saltare è il magnetotermico vuol dire che c'è un corto cirduito.Cerchiamo di fare un pò di chiarezza, senza collegare la macchina esterna e accendendo lo spilt, il magnetotermico salta istantaneamente oppure salta dopo 3-4 minuti?....Mi pare di aver capito che hai determinato che il problema e' nella motocondensante (l'unita' esterna).Non mi pare, anzi, sebbrerebbe un corto allo split interno o al cavetto che va alla condensante. Modificato: 7 giugno 2009 da FAROM
pephino Inserita: 7 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2009 si a quanto pare è all'unita esterna... ho eliminato il compressore cos'altro eliminare?
pephino Inserita: 7 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2009 salta dopo almeno 40 secondi se non di meno,,,,,
Bartolo57 Inserita: 7 giugno 2009 Segnala Inserita: 7 giugno 2009 salve puoi controllare se i fili di comunicazione sono in cortostacca i fili sia alla unità esterna che interna e provali fra loro se sono in corto.se non sono incorto i fili sicuramente è la scheda inverter ( unità esterna)provala con un tester se è in corto circuito
pephino Inserita: 7 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2009 a quanto pare michiedi di provare continuita fra loro...giusto?
Alberto Rubinelli Inserita: 7 giugno 2009 Segnala Inserita: 7 giugno 2009 si a quanto pare è all'unita esterna... ho eliminato il compressore cos'altro eliminare?Il compressore hai detto di averlo gia' escluso.Stiamo parlando di una macchina on off o inverter ?Rimane da escludere la ventolaLa valvola di inversione ... proviamo tutto.Ma controlla anche i cablaggi, che non siano visibilmente danneggiati o schiacciati in qualche punto verso la carcassa
FAROM Inserita: 7 giugno 2009 Segnala Inserita: 7 giugno 2009 (modificato) Forse stò parlando turco, se il magnetotermico salta nonostante tu abbia staccato l'unità est6erna, il problema stà nell'unità interna o nel cavetto che porta i comandi alla condensante.edit:a quanto pare michiedi di provare continuita fra loro...giusto?Ha detto il corto non la continuità. Modificato: 7 giugno 2009 da FAROM
Bartolo57 Inserita: 7 giugno 2009 Segnala Inserita: 7 giugno 2009 fili di comunicazione in corto circuito
pephino Inserita: 7 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2009 non arrab ragazzi.... bartolo come provo il corto....?
Alberto Rubinelli Inserita: 7 giugno 2009 Segnala Inserita: 7 giugno 2009 Forse stò parlando turco, se il magnetotermico salta nonostante tu abbia staccato l'unità est6erna, il problema stà nell'unità interna o nel cavetto che porta i comandi alla condensante.Infatti anche io avevo capito male allora.Peppino, l'alimentazione arriva sull'unita' interna o esterna (quella dalla rete) ?E' una macchina inverter o on off.Hai staccato quindi l'unita' esterna e presenta il difetto ugualmente ?
FAROM Inserita: 7 giugno 2009 Segnala Inserita: 7 giugno 2009 (modificato) Fai una bella cosa (sperando di intenderci), stacca i fili che vanno all'unità esterna direttamente dalla morsettiera situata nell'unità interna, se salta ugualmente il problema stà nello splittino.edit.se non salta, prova a collegare solo il cavetto che va all'esterno senza collegare la condensante, se salta è un problema di cavetto.Se continua a non saltare, il problema sta cll0unità esterna e va ricercato lì. Modificato: 7 giugno 2009 da FAROM
pephino Inserita: 7 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2009 è una macchina onn/off......ok se eliminando i consensi (n 1 2 3 ) dall'unita interna salta ancora è danneg lo split ...ma dove sulla scheda?
