Corto Condizionatore - CONDIZIONATORE
stacca i fili di comunicazione tra unità esterna e interna
fai attenzione che i fili non si tocchino fra loro
prendi due fili per volta e prova se tra loro c'è continuità cioè se sono in corto circuito
se sono in corto vuol dire che sono danneggiati
(taglia la testa al toro prendi un cavetto e fai un collegamento a volo rispettando le posizioni dei fili sulla morsettiera e prova.....)
Si, nella scheda e il problema si complica, potrebbe essere un diodo, un transistor ecc ecc
Alberto Rubinelli
  Quote
Un elemento che si guasta facilmente e' il condensatore di filtro sull'ingresso del 220, quello atto a sopprimere i disturbi.
  Quote
Se continuiamo così non facciamo altro che confonderlo, Bartolo57, devi leggere anche gli interventi che fanno gli altri altrimenti rischi di ripetere le cose già dette.
ALLORA AMICI VEDIAMO SE HO CAPITO COSI NON VI STRESSERO' PIU'........1- SCOLLEGO TUTTI I FILI ALL'UNITA ESTERNA SE SALTA IL PROBLEMA STA ALLO SPLIT INTERNO.....PROVO AD ESCLUDERE ANCHE L'UNITA ESTERNA DAI MORSETTI POSTI NELLO SPLIT INTERNO...SE CONTINUA A SALTARE PROBLEMA NELLA SCHEDA.......ANDIAMO FUORI motocondensante....elimino compressore ventola e valvola inversa- se si ripresenta il problema ho i fili di comunicazioni danneg!!! datemi l'ok e provvedero alle seguenti diagnosi!!!!!!!!
1) scollega i fili che vanno fuori direttamente dall'unità intena, se salta il problema è nell'unità interna,
2) Se non è saltato, collega il cavetto alla sola morsettiera dell'unità interna(senza collegare la condensante), se salta il problema è il cavetto.
3) Se non è saltato, collega il cavetto anche alla morsettiera dell'unità esterna, se salta il problema stà proprio lì e va ricercato.
Modificato: da FAROM
OK TUTTO CHIARO GRAZIE FAROM!!!! grazie bartolo e alberto.... vi faro' sapere comunque
