Problema Alla Caldaia - PRESSIONE IN CALDAIA
SALVE TECNICI VORREI AVERE CONFERMA O MEGLIO CHIAREZZA SU QUANTO RIGUARDA IL PROBLEMA RISCONTRATO SU UNA CALDAIA TATA DARLING CON ACCUMOLO........ANDIAMO AL DUNQUE SE A CALDO ABBIAMO UN AUMENTO DI PRESSIONE FINO AD ARRIVARE ALL'APERTURA DELLA VALVOLA DI SICUREZZA.....POSSO AGIRE SUL VASO DI ESPANSIONE.......SE A FREDDO LA PRESSIONE SI ABBASSA ABBIAMO UNA PERDITA SU LATO RISCALDAMENTO......MENTRE SE A FREDDO AUMENTA SCAMBIATORE PRIMARIO O SECONDARIO SE C'è!GIUSTO? A FREDDO IL VASO NON HA A CHE VEDERE CON L'AUMENTARE O DIMINUIRE DELLA PRESSIONE? VORREI AVERE CHIARIMENTI A RIGUARDO
Livio Migliaresi
credo tu abbia il tasto delle maiuscole bloccato; controlla!
regolamento
k) Evitare le maiuscole senza motivo.
nei FORUM : MAIUSCOLO=URLARE
siceramente non ho capito niente di quello che hai scritto.
cosa intendi a caldo?
cosa intendi per accumulo? cioè un bollitore da es.100lt?
ti perde dalla valvola del riscaldamento o dalla valvola dell'accumulo?
allora la caldaia possiede un bollitore...a caldo intento un aumento di volume utilizzando la caldaia lato riscaldamento....a freddo caldaia spenta....adeso se la pressione a caldaia spenta si abbassa dopo ungiorno 2 giorni.....il problema puo' essere il vaso espansione?
VOLEVO SAPERE PERCHè A CALDAIA SPENTA DOVREI AGIRE SUL VASO ESPANSIONE....SE è SCARICO SI ABBASSA LA PRESSIONE ANCHE A CALDAIA SPENTA?
Luca Bettinelli
regolamento
volevo sapere mma se ho il vaso scarico a caldaia spenta non utilizzandola potrei trovare la pressione a zero----?
ciao, se a freddo cala pressione è facile che scambiatore sia bucato, controlla prima che valvole sfiato radiatori siano a posto.
Scusa pephino la mia ignoranza , vai per gradi ;sospetti il vaso di espansione ? armati di conpressore,togli pressione all'impianto 1,5/1,8 d'aria e un dubbio te lo sei tolto,non credi? se sbglio corregimi
poi si vedranno i risultati altrimenti saltiamo da un tubo all'altro per restare in tema :lol: :lol: :lol:
ciao pephino
