Potenza Del Pannello Solare! - a quanto fa arrivare l'acqua a temperatura?
Mi chiedevo la temperatura dell'acqua dell'acquedotto quanti gradi è? ovviamente varia nel corso delle stagioni, ma si va da un minimo di a un massimo di?
I pannelli solari in genere servono per scaldare un bollitore di 150-200 litri e questo sistema: pannelli solari+bollitore è a integrazione dell'impianto termico principale, ipotizzando una caldaia a condensazione. Fatta questa premessa un pannello solare fino a che temperatura riesce a scaldare l'acqua nel corso delle varie stagioni.
Eseguiamo le risposte considerando una villetta di civile abitazione sita in Firenze quindi in centro Italia. :)
Ciao, abbastanza gradi da prendere in considerazione un impianto a volte sottodimensionato per eccesso di calore. :)
.....Mi chiedevo la temperatura dell'acqua dell'acquedotto quanti gradi è? ovviamente varia nel corso delle stagioni, ma si va da un minimo di a un massimo di?
Domanda strana, comunque....... dipende anche dalla posizione geografica, dal tipo di percorso fatto dalla tubazione per arrivare a casa tua e da una miriade di altri fattori, perciò considera una temperatura che va da 0°C a 40°C e forse anche più.
......Fatta questa premessa un pannello solare fino a che temperatura riesce a scaldare l'acqua nel corso delle varie stagioni......
Domanda strana anche questa,......oltre dalla stagione dipende anche dalla posizione geografica, dal tipo di collettore solare utilizzato, dall'orientamento, dall'inclinazione, dall'esposizione ecc ecc.
Per esempio, con i tubi sotto vuoto del tipo heat pipe, l'acqua raggiunge una temperatura così alta da far sembrare il boiler una vaporiera, il più delle volte si è costretti a dover coprire i tubi per un buon 60% per smorzare un pò la "caffettiera" ed evitare di dover integrare acqua in continuazione, visto che se ne và tutta in vapore.
Il discorso è molto più complesso, non si può esaurire in quattro righe, rispondendo a due domande e poste anche male.
