Pressurizzazione Con Azoto
salve a tutti vorrei porvi una domanda. nel montaggio di un condizionatore è indispensabile pressurizzare le linee con azoto per monitorare eventuali perdite? inoltre mi piacerebbe sapere in che cosa consiste tecnicamente questa "manovra" e quali sono atrrezzi e accorgimenti da utilizzare.GRAZIE ANTICIPATAMENTE.
Ciao, pressurizzare con azoto ha lo scopo di verificare mandando il circuito in pressione (35/50 bar a seconda del tipo di gas) eventuali perdite, tutto è utile e niente è indispensabile, però se lo fai sei sicuro di fare un lavoro professionale e non da pasticcioni, azoto anche perchè se esiste perdita non diffondi freon ma azoto in atmosfera senza inquinare visto che è già presente nell'aria col 70% di percentuale, attrezzi; bombola azoto con dedicato riduttore, visto che nella bombola ci sono 300 atmosfere, fruste e bombolette di spry saponato. :)
ma posso utilizzare gli stessi manometri che uso per la ricarica? nel senso che fatto il vuoto e manometri attaccati, la bombola d'azoto la metto al posto di quella dell'eventuale gas nel caso di una ricarica? e poi, quanto ne "inietto"? devo solo tenere conto della pressione? ps grazie per la tua collaborazione.
Assolutamente no! i manometri per ricarica portano fino a 50 bar max, dentro la bombola ce ne sono 300, e comunque non è accoppiabile, ne inietti tenendo conto della pressione, cioè 40 bar, ma ti consiglio di non trattare azoto se non sei professionista, può essere molto pericoloso. ;)
quindi dovrei comprare frusta e manometro .... attaccare alla presa di servizio con rubinetti chiusi e iniettare azoto diciamo a piccole dosi fino al raggiungimento della pressione di 40 bar. giusto? dopo di che controllare eventuali perdite con sapone e se tutto ok scaricare piano,fare il vuoto e aprire i rubinetti.
Del_user_62129
oltre a frusta e manometro hai bisogno del riduttore e logicamente della bombola, preferibilmente almeno quella da 5kg.
io ho comprato tutto la scorsa settimana ho speso quasi 500€
