Posizionamento Unità Esterna
Inserito: (modificato)
Devo installare un condizionatore Samsung da 12000 BTU, ma ho il problema che sulla parete verticale esterna dove andrebbe posizionata la "valigia" esiste un gradino sporgente un paio di cm che cadrebbe nella parte bassa delle staffe di aggancio non garantendo la verticalità. Esistono controindicazioni ?
Spero di esser stato chiaro.
Modificato: da tom_tom
Ciao, chiaro sei chiaro, ma l'unità esterna dovrebbe essere quanto più possibile in bolla.
La macchina funziona ugualmente ma non riusciresti a far drenare l'acqua di condensa (funzione pompa di calore) o la pioggia che potrebbe entrare.
Un accumulo di acqua all'interno, anche se con le vernici di protezione........................ non so quanto resista.
Fare un foro, nella posizione di accumulo/ristagno peggiorerebbe le cose.
Per il resto la macchina fa comunque il suo dovere, certo, non va capovolta o sdraiata però. :unsure:
ciao,
Virginio
Aplica uno spessore sulla parte alta delle stafe! ;)
Lo spessore ? In effetti ci avevo pensato (ad esempio un profilato scatolato di alluminio anodizzato), ma in questo caso bisognerebbe sostituire le viti dei tasselli con altre più lunghe, magari inox; l'installatore a cui ho ipotizzato questa soluzione era scettico. La parete è fatta in Klinker.
Potrei avere problemi di vibrazioni o cose del genere ? Ridurrei la robustezza del sistema di aggancio ?
Basta che usi tasselli suficentemente lunghi, per il resto nessun problema.
