Progetto Pannelli Solari - con acs+integrazione al riscaldamento.
In ogni caso studiando il depliant facendo un rapido calcolo ho dedotto ciò:
fabbisogno di acqua calda sanitaria:
consumo medio a persona 50 litri/giorno
lavastoviglie 1 lavaggio giorno 20 litri giorno
per cui fabbisogno di acqua calda sanitaria per tre persone: 150 litri + 20 litri= tot. 170 litri.
Dalla tabella si evince che in Italia Centrale (Firenze) per fabbisogno giornaliero di 45 gradi di acs serve 1 mq di pannello solare per produzione di 50 litri di acs. Utilizzando tubi sottovuoto posso ridurre il tutto del 20%.
Morale della favola necessito di 3 mq di pannello solare.
Integrazione alla caldaia a condensazione:
Ho bisogno di 0.60 mq di pannelli solari per 10 mq di superficie abitata, considerando una superficie calpestabile di 216 mq, 216/10= 21.6, 21.6 mq x 0.6=12.96 mq circa 13 mq di pannelli solari.
Serbatoio di accumulo:
si segue la formula Volume= 50 x superficie netta pannelli, per cui il totale dei pannelli erano 3 per l'acs e 13 per l'integrazione al riscaldamento, per cui un totale di 16 mq.
V=50*16= 800 litri, per cui un serbatoio alla fin fine di 1.000 litri.
Morale della favola:
16 mq di pannelli solari (sempre che abbia progettato bene il tutto)
1.000 litri di serbatoio
raccordi,collettori, ecc.....quanto costa tutta la giostra?
