Monosplit Samsung Sh 12 Bpt - il clima e' impazzito!!
Inserito: (modificato)
SONO DISPERATO, E' IL MIO PRIMO ACCESSO AL FORUM
IL MIO CLIMA SI E' BLOCCATO!!
AVREI BISOGNO DEI CODICI DI SBLOCCO DEL MODELLO SAMSUNG SH 12 BPD
CHE NON SONO RIUSCITO A TROVARE NELLA LISTA PUBBLICATA DA UN NOSTRO AMICO
CONOSCO LA PROCEDURA DI INSERIMENTO MA NON IL CODICE
SALVATEMI DAL CALDO E DALLE SANGUISUGHE DEI TECNICI SAMSUNG
ACCENDO IL CLIMA , PARTE REGOLARMENTE, POI DOPO 3 MINUTI SI SPEGNE,
LASCIANDO APERTE SIA LA PALETTA DELL'APIRAZIONE CHE QUELLA CHE SOFFIA
DOPO ALTRI 3 MINUTI SI RIACCENDE DA SOLO, E CONTINUA COSI ALL'INFINITO
HO DESCRITTO IL PROBLEMA ALLA SAMSUNG PER TELEFONO
E LORO MI HANNO RISPOSTO CHE 99%; LA SCHEDA DELLO SPLITTER E' DANNEGGIATA PREVENTIVO EURO 360
SARA VERO? NON NE SONO SICURO
Modificato: da 845rino69
Dal punto K del regolamento di PLCForum che hai accettato in fase di iscrizione e dal punto 10 delle FAQ:
k) Evitare le maiuscole senza motivo. Utilizzare le maiuscole significherebbe urlare in una normale conversazione
10- Sono abituato a scrivere in maiuscolo, posso farlo anche nel forum?
- ASSOLUTAMENTE NO!!! SCRIVERE L'INTERO POST IN MAIUSCOLO, oltre a risultare pesante per chi legge, in internet e' considerato l'equivalente di URLARE. Chi vuole urlare e' pregato di andare allo stadio.
Inoltre, sono da evitare i caratteri accentati, perche' non fanno parte del set di caratteri standard, e possono risultare illeggibili per alcuni utenti che usano particolari browser/sistemi operativi, oppure che risiedono all'estero.
Modificato: da Ivan Botta
Ma guarda quando si blocca la scheda il clima non parte proprio. Lampeggiano dei led e basta. Anche secondo me c'è un guasto. Affidati alla Samsung non credo che tu non abbia alternative.
Ciao, probabile problema nei termistori, come detto da Blueprince se scheda non parte, ma nei tre minuti che va il compressore parte?
Un problema uguale mi e' stato risolto con la sostituzione della scheda dell'UI.Lo split e' quello con l'oblo' della temperatura??
Si il compressore parte,
il clima e' quello con l'oblo rotondo dove viene visualizzata la temperatura
Insisto, se fosse scheda non partirebbe nemmeno, dopo una lettura male interpretata va in blocco.
I termistori che cosa sono?
se la pressione del gas e' molto bassa non va in blocco spegnendosi?
E? vero che per verificare se il gas e' sotto pressione basta misurare l'assorbimento nominale e se quest'ultimo scende di circa la meta? manca del gas?
  • 4 weeks later...
Salve è il mio primo post, ed anche io ho un samsung sh12bpd (in merito aprirò tra poco un post dedicato all'assistenza italiana); se è la sheda U.I. cod. BD93-02584B costa al pubblico €69 quindi 360€ mi pare eccessivo, la sostituzione non è difficile, l'unica cosa è che dopo serve la sequenza dei codici da fare conil telecomando per programmarla, se qualcuno anzi mi sà dire dove trovarla sarei molto grato.
