Samsung mod. AQV 12 SAN - poca resa
Ciao a tutti
si tratta di inverter..mod. AQV 12 SAN..note di installazione (come sempre imprecise ) precaricato 5mt e fino a 15..senza specifica di grammatura x mt.
installazione non proprio standard..motocondensante 2,50 mt sopra evaporatore....percorso costituito da 6 mt di raccordo.quindi 12 mt. totale ( liquido + aspirazione )..due curve di circa 90° piu' curva sifone ( naturalmente lato motocondensante )
Risultato : prima partenza tutto OK..alla fine del montaggio..giorno successivo chiamata per...poca resa..scarico condensa quasi nullo...no ghiaccio sulla mandata..anche se in un primo momento si e' verificato... Devo provvedere all'aggiunta o pensate come me che sarebbe dovuto andare...?
Grazie delle Vs risposte...
Sai cosa? Poca resa è una definizione un pò vaga. Non hai dei dati? Le temperature? Le pressioni? Il surriscaldamento? Certo la sensazione di poca resa è senz'altro indicativa però per capire se può essere il refrigerante qualche dato può aiutare. Tanto credo che dal cliente dovrai tornare...
Bè se non sei attrezzato almeno un termometro dovresti averlo.
Procedi così;
Ambiente possibilmente caldo, seleziona la temperatura più bassa che puoi ottenere dal telecomando, velocità della ventola AUTO, misura la temperatura dell'aria ambiente, ora posiziona il termometro appena all'interno del deflettore dell'aria in uscita.
Aspetta qualche minuto................
Fatto???????
Che delta ti trovi???
Ciao,
Virginio
mha... qua si parla gia di ghiaccio sui tubi, contollare cartelle please, il freon se ne va... :(
"...no ghiaccio sulla mandata..anche se in un primo momento si e' verificato"
Può anche non significare niente, ma magari adesso è talmente scarico che non fa più nemmeno il ghiaccio sul tubo.
non capisco il perche' del sifone,visto che l'UE e' solo2,5 metri sopra allo split...
poca resa e' veramente molto vago...
comunque per essere a posto con il gas calcola che sopra i 5 metri genralmente si carica 20gr al metro.
Misurare pressione di evaporazione e temperatura in aspirazione aiuterebbe molto!
Ciao ragazzi
Attrezzatura ..risigata...poco lavoro..pensione..tre figli ancora in famiglia...
domani sono dal cliente ...avrete dettagli..grazie a tutti...in particolare a SCAVIR che ha gia' capito..sto' aspettando un gruppo manometri digitale..( alla faccia dello spreco ..! )
buona notte a Tutti...
Buongiorno a tutti
sono di nuovo qui...situazione trovata ancora..piu' triste..
..temperatura ambiente ed uscita aria..Stesso valore...circa 26°C..ventola esterna ed interna..partono...compressore..credo proprio no..devo mettere la scala.. conclusione ..solo ventilazione..si e' forse attivato dispositivo sicurezza compressore..?
Spero di non essermelo giocato...ma poi mi domando codice errore..perche' non esce..? altro indizio ..sulla valvola del liquido..gocce di rugiata ..niente ghiaccio..
Possibile che mi sono giocato tutto il gas..? in questo caso la macchina come avrebbe dovuto comportarsi..?
Ciao..Giuseppe
Controlla le cartelle, segui le tracce d'olio, se non sono nelle cartelle smonta mantello split e caccia le dita nella vaschetta di scarico condensa, se c'è olio problemi di saldature su batteria, idem unità esterna, segui tracce d'olio. :)
Grazie ...
Problema risolto ..ieri sera...
il gas era andato...microperdita..cartella.?.valvola aspirazione.?.. premispillo semibloccato ..durante o dopo la fase di vuoto..??' intervento amichevole collega..l'olio trasudato era veramente impercettibile ( per me )..avevo pensato si trattasse di residui bomboletta cercafughe..invece durante la notte..il gas era andato..comunque..meglio cosi'..abbiamo ricaricato.e tutto
bene..almeno spero..
...Ipotesi veramente disgraziata...per me..
Buona giornata a tutti... e grazie ancora per i consigli utili e professionali che trovo in questo forum...
