packo3 Inserito: 13 giugno 2009 Segnala Share Inserito: 13 giugno 2009 (modificato) Salve sono nuovo del forum volevo delle inf. (=informazioni) sul mio cond.(=condizionatore) che è già isttal.(=installato) da una settimana ma non va mi da sempre degli errori di comunicazione tra la macchina esterna e gli split interni ho letto nel forum che c'è da programmare gli split int. (=interni) ma io non vedo niente ci sono solo le morsettiere dei fili mi date qualche dritta grazie**sul forum non si paga un tot a carattere ** Modificato: 13 giugno 2009 da Livio Migliaresi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Scavir Inserita: 15 giugno 2009 Segnala Share Inserita: 15 giugno 2009 Ciao, non dici nemmeno marca e modello, anche se posso immaginarla.Ora prendi il manuale della macchina e........... leggilo Tutto e attentamente, troverai la procedura per settare le macchine nel modo corretto.Ciao,Virginio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
packo3 Inserita: 15 giugno 2009 Autore Segnala Share Inserita: 15 giugno 2009 Virginio la marca e scritta sul titolo del frum che ho aperto, ho letto il libretto delle istruzione per il settaggio però mi da sempre lo stesso errore grazie per la tua risp. mi sei stato di aiuto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FAROM Inserita: 15 giugno 2009 Segnala Share Inserita: 15 giugno 2009 (modificato) ....volevo delle inf. (=informazioni) sul mio cond.(=condizionatore) che è già isttal.(=installato)......... gli split int. (=interni) ....Ciao packo3, sembra che tu voglia fare economia di parole e nello stesso tempo snellire il messaggio,ma poi ne fai uno spreco enorme appesantendolo, come mai?Spero tu non faccia la stessa cosa con i soldi.Alla domanda di scavir "di che marca è", tu hai risposto:Virginio la marca e scritta sul titolo del frum che ho aperto....Bastava che tu dicessi Samsung, invece tu.... non trovi?edit:Ciao Livio, scusami ma solo ora mi sono accorto del tuo intervento Modificato: 15 giugno 2009 da FAROM Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Scavir Inserita: 15 giugno 2009 Segnala Share Inserita: 15 giugno 2009 Il fatto è che le unità esterne +/- ci siamo, sopra la morsettiera troverai 1 commutatore rotativo e una serie di dip-swicht.Nelle unità interne, in base al modello, dovresti trovarti uno scatolotto che copre un circuito, al suo interno dovresti trovarti altri dip-swicht, la cui funzione e settare la N° macchina.Come ti ho detto, sul manuale dovresti trovare tutto, io purtroppo, lascio TUTTO al cliente, in modo tale che se torno trovo il manuale (forse), a memoria non saprei come indirizzarti.Ciao, Virginio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Scavir Inserita: 15 giugno 2009 Segnala Share Inserita: 15 giugno 2009 Si ma scusa.................... Hai già postato in data quì http://www.plcforum.it/forums/index.php?showtopic=58849 e hai già avuto molte risposte in merito, non è che facendo +/- la stessa domanda, in tempi diversi, ottieni la soluzione.Giusto per esser precisi.................... RiCiao Virginio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
